Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37089
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370890 es un cortacésped diseñado para uso en exteriores. Es un dispositivo autopropulsado a gasolina, fabricado por Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. La máquina está equipada con un motor Briggs & Stratton, el cual tiene una cilindrada de 163 cc. El cortacésped utiliza gasolina regular sin plomo y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (1.5 litros). El aceite utilizado puede ser SAE 30 o SAE 5W-30 dependiendo de la temperatura, con una capacidad de aceite de 18 onzas (0.53 litros).
El cortacésped cuenta con una cuchilla de acero de 22" y la altura de corte se puede ajustar entre 1 y 4 pulgadas con nueve ajustadores de posición diferentes. También cuenta con tracción trasera de velocidad variable y palanca doble para una fácil maniobrabilidad. Otras características incluyen capacidades de mulching, recolección trasera en bolsa y descarga lateral, así como una barra de control de presencia del operador. La máquina también incluye un puerto de lavado con agua para una limpieza más sencilla. El dispositivo pesa 150 libras (68 kg) y está equipado con ruedas delanteras de 7" y ruedas traseras de 8".
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 128M02-1612-F1 de 163 cc
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 litros) de gasolina regular sin plomo
  • Tipo y capacidad de aceite: SAE 30 (por encima de 32 °F); SAE 5W-30 (por debajo de 32 °F), 18 onzas (0.53 litros)
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra (47.5-54.2 Nm)
  • Bujía: Champion RJ2YXLE, separación de 0.020"
  • Altura de corte: 1-4 pulgadas, 9 ajustadores de posición
  • Ruedas: 7" delanteras, 8" traseras
  • Peso: 150 libras (68 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370890 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto encontrado en materiales y mano de obra. Sin embargo, es importante señalar que no cubre piezas consumibles, modificaciones, desgaste normal, mantenimiento inadecuado o cualquier forma de abuso. Para reclamar la garantía, se te recomienda visitar el sitio web de Sears, donde puedes encontrar todos los detalles sobre la cobertura e instrucciones sobre cómo proceder con tu reclamación.
Craftsman 917.370890 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 1,390
