Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37088
Información general
El Craftsman 917.370881 es un cortacésped de empuje fabricado por Roper Corp. para Sears. Este modelo está equipado con un motor Briggs & Stratton serie 625. Tiene una cilindrada de 163 cc y genera una potencia de 5.5 ft-lbs de torque. El tipo de combustible necesario es gasolina sin plomo con una capacidad de 0.8 cuartos de galón. El tipo de aceite requerido cambia dependiendo de la temperatura; se utiliza SAE 30 por encima de los 32 °F y SAE 5W-30 por debajo de los 32 °F. El cortacésped tiene una capacidad de aceite de 15.5 oz.
El Craftsman 917.370881 tiene un ancho de corte de 22 pulgadas. La altura de corte es ajustable y oscila entre 1 y 4 pulgadas. El cortacésped utiliza una cuchilla de acero de 22 pulgadas. El cortacésped funciona con tracción a todas las ruedas y tiene control de velocidad variable. Se arranca mediante un sistema de arranque por retroceso y pesa aproximadamente 60 lbs. Algunas características adicionales incluyen una palanca de ajuste de altura de 6 posiciones, tracción a todas las ruedas para una mejor tracción, un canal de descarga trasera extraíble para capacidades de mulching, embolsado o descarga lateral, un arrancador de retroceso de fácil inicio, ajustadores de altura de doble punto y una barra de control de presencia del operador. El mantenimiento regular es necesario para un funcionamiento óptimo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370881
  • Motor: Briggs & Stratton serie 625 93J02-0010-F1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potencia: 5.5 ft-lbs de torque
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 0.8 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 15.5 oz
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-4 pulgadas (ajustable)
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas
  • Tracción: Tracción a todas las ruedas
  • Velocidades: Control de velocidad variable
  • Arranque: Arranque por retroceso
  • Peso: 60 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.370881 viene con una garantía completa de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra. Las piezas específicas cubiertas por la garantía incluyen el motor, la plataforma de corte y otras piezas, siempre que se operen y mantengan de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual del propietario. Sin embargo, la garantía no cubre el desgaste normal, el uso inadecuado o el abuso del equipo, ni el mantenimiento o reemplazo de artículos de desgaste normal como cuchillas, correas, filtros de aire o bujías. Además, el uso de gasolina que contenga más del 10 % de etanol podría anular la garantía. Para reclamar la garantía, consulta el manual del propietario para obtener instrucciones sobre cómo contactar a Sears o a un distribuidor autorizado.
Craftsman 917.370881 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 343
