Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37081
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.370810 es un cortacésped a gasolina. Este producto utiliza un motor Briggs & Stratton 126L02-1528-F1 de 163 cc con un torque de 7.5 Nm (5.5 pies-libra). Funciona con gasolina sin plomo con un octanaje de 87 o superior y tiene una capacidad de combustible de 1.5 litros (1.6 cuartos de galón). El tipo de aceite de la máquina cambia según la temperatura, requiriendo SAE 30 por encima de 0 °C (32 °F) y SAE 5W-30 por debajo de 0 °C (32 °F), con una capacidad total de aceite de 591 ml (20 oz). El cortacésped cuenta con una cuchilla de corte múltiple de 56 cm (22") y una altura de corte ajustable entre 2.5 y 9.5 cm (1-3.75"). Incorpora ruedas delanteras de 18 cm (7") y ruedas traseras de 20 cm (8"), y tiene un peso de 63.5 kg (140 libras).
El cortacésped Craftsman de empuje 917.370810 ofrece una función de corte 3 en 1 que incluye descarga lateral, triturado y una bolsa trasera. También cuenta con una palanca de ajuste de altura de 9 posiciones y una barra de control de presencia del operador. El sistema de transmisión autopropulsada del cortacésped permite que la máquina se mueva sin tener que empujarla manualmente. El mantenimiento regular de este cortacésped incluye comprobaciones de aceite antes de cada uso, cambios de aceite anuales, reemplazos del filtro de aire y de la bujía cada 100 horas o anualmente, afilado o reemplazo anual de la cuchilla, y limpieza regular de la parte inferior de la plataforma y el área alrededor del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370810
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 126L02-1528-F1 163 cc
  • Potencia: 7.5 Nm (5.5 pies-libra) de torque
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, 87 octanos mínimo
  • Capacidad de combustible: 1.5 litros (1.6 cuartos de galón)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 por debajo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidad de aceite: 591 ml (20 oz)
  • Cuchilla: Corte múltiple de 56 cm (22")
  • Altura de corte: 2.5-9.5 cm (1-3.75") ajustable
  • Tamaño de las ruedas: 18 cm (7") delanteras, 20 cm (8") traseras
  • Peso: 63.5 kg (140 libras)
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.370810 viene con una garantía completa de 2 años que cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra a partir de la fecha de compra. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza comercialmente, la garantía se limita a 90 días a partir de la fecha de compra. La garantía no se extiende a piezas de desgaste como cuchillas, correas, filtros de aire y bujías. Tampoco cubre daños resultantes de un uso inadecuado, falta de mantenimiento o transporte. Las reparaciones realizadas por distribuidores no autorizados no están incluidas en la garantía. Ten en cuenta que la garantía solo es válida para su uso dentro de los Estados Unidos, y que las leyes estatales pueden proporcionar cobertura adicional. Para reclamar la garantía, consulta los procedimientos descritos en el manual del propietario del producto o comunícate directamente con el fabricante.
Craftsman 917.370810 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 448
