Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.3707, 917.370700
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370700, fabricado por Sears Brands, es un cortacésped de tipo empuje. Está equipado con un motor Briggs & Stratton 126M02-0132-F1 de 3.75 caballos de fuerza y utiliza tracción trasera con control de velocidad variable. Este cortacésped está diseñado para cortar césped con un ancho de 22 pulgadas. También permite a los usuarios ajustar la altura de corte en 9 posiciones diferentes, que van desde 1 hasta 3.5 pulgadas.
Además de su función principal de cortar el césped, el cortacésped de empuje Craftsman 917.370700 también ofrece las opciones de triturado, recolección trasera y descarga lateral. Cuenta con un mango ergonómico en forma de T que se puede plegar y está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas. Las ruedas traseras funcionan mediante un sistema de transmisión de velocidad variable que se controla con una barra en el mango. Otra característica es una barra de control de presencia del operador, la cual debe mantenerse presionada para activar la cuchilla.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370700
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears Brands
  • Motor: Briggs & Stratton 126M02-0132-F1 de 4 tiempos OHV
  • Cilindrada del motor: 163 cc
  • Potencia: 3.75 hp
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 oz de aceite SAE 30
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (9 posiciones)
  • Tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas para triturado/descarga trasera
  • Tamaño de la rueda delantera: 7 pulgadas
  • Tamaño de la rueda trasera: 8 pulgadas
  • Características adicionales: Barra de control de presencia del operador, capacidad de triturado, recolección trasera y descarga lateral, palanca de ajuste de altura de 9 posiciones, mango ergonómico plegable en forma de T.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370700 viene con una garantía limitada de 2 años ofrecida por el fabricante, Sears Brands. Este periodo de garantía está diseñado para brindar seguridad a los clientes sobre la calidad y durabilidad del producto. Los detalles específicos de lo que cubre la garantía no se mencionan en el texto proporcionado, pero por lo general, una garantía limitada cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra. Para reclamar la garantía, normalmente sería necesario ponerse en contacto con el fabricante o un centro de servicio autorizado, proporcionando el comprobante de compra y detalles sobre el problema. Sin embargo, el proceso exacto para solicitar esta garantía no se menciona en el texto proporcionado.
Craftsman 917.370700 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 582
