Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37076
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370760 es una segadora rotativa a gasolina fabricada por Roper Corp para Sears. Está equipado con un motor de 4 ciclos Briggs & Stratton 126T02-1024-B1 con estrangulador automático y una cilindrada de 123 cc. El cortacésped cuenta con un ancho de corte de 21 pulgadas y una altura de corte ajustable, que oscila entre 1 y 3 pulgadas, facilitada por ajustadores de altura de 9 posiciones. La máquina utiliza una tracción delantera de velocidad variable y se arranca mediante un método de retroceso.
Este cortacésped también cuenta con una cuchilla de acero de 21 pulgadas y ofrece opciones de bolsa trasera y descarga lateral para la recolección de césped. Entre sus características únicas se encuentra un accesorio de «lavado» en la plataforma que permite una limpieza rápida con una manguera de jardín. Para el mantenimiento, se aconseja revisar o cambiar el aceite del motor cada 25 horas de funcionamiento, limpiar la parte inferior de la plataforma del cortacésped, inspeccionar o reemplazar las cuchillas y limpiar el filtro de aire anualmente. El motor utiliza aceite de motor detergente estándar SAE 30 y el tipo de bujía es Champion RJ19HX, con una separación de 0.030 pulgadas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370760
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 ciclos Briggs & Stratton 126T02-1024-B1 con estrangulador automático, 123 cc de cilindrada
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1-3 pulgadas mediante ajustadores de altura de 9 posiciones
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Arranque: Arranque por retroceso
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas
  • Recolección de césped: Opciones de bolsa trasera y descarga lateral
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.370760 viene con una garantía que abarca 2 años tanto para el cortacésped como para su motor. Esta garantía integral cubre cualquier defecto en el material y la mano de obra que pueda surgir dentro de este período. Sin embargo, vale la pena señalar que el período de garantía se reduce a 90 días si el cortacésped se utiliza con fines comerciales o de alquiler. Para reclamar la garantía, generalmente es necesario ponerse en contacto con el fabricante o el minorista al que se compró el cortacésped. Podría requerirse presentar el comprobante de compra y una descripción detallada del problema.
Craftsman 917.370760 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 549
