Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370752
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370752 es un cortacésped rotativo que funciona a gasolina. Es fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. El cortacésped está equipado con un motor de 4 tiempos de 190cc Briggs & Stratton 126T02-1055-B1. El ancho de corte es de 21 pulgadas y ofrece una altura de corte variable de entre 1-3/4 pulgadas a 3-3/4 pulgadas con 9 posiciones ajustables. El cortacésped es autopropulsado y cuenta con un mecanismo de tracción delantera de velocidad variable.
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370752 funciona mediante un método de arranque por retroceso y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo. También tiene una capacidad de aceite de 20 onzas de aceite SAE 30. El cortacésped ofrece tres opciones de gestión de césped: bolsa trasera, triturado o descarga lateral. También cuenta con un mango ajustable con tres posiciones y ruedas grandes de 8 pulgadas en la parte delantera y trasera. Para poner en marcha el cortacésped, se añaden gasolina y aceite, se levanta la barra de control de presencia del operador hacia el mango y se tira de la manija de arranque rápidamente. El motor suele arrancar al primer o segundo tirón cuando está frío. Para activar la cuchilla, mantén presionada la barra de control de presencia del operador. Soltar la barra detendrá el motor y la cuchilla. Para propulsar el cortacésped, levanta la barra de control de tracción hacia el mango. Para detener el movimiento, suelta el control de tracción. La palanca de altura de corte se utiliza para ajustar la altura de la cuchilla.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370752
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos de 190cc Briggs & Stratton 126T02-1055-B1
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4 pulgadas a 3-3/4 pulgadas (9 posiciones)
  • Tipo de tracción: Autopropulsado, tracción delantera de velocidad variable
  • Tipo de arranque: Arranque por retroceso
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 onzas de aceite SAE 30
  • Plataforma de corte: Acero duradero de 21 pulgadas con cuchillas de corte múltiple
  • Ajuste de altura: Palanca de 9 posiciones para una altura de corte variada
  • Torque: 7.0 ft-lbs, suficiente para la mayoría de las condiciones de corte
  • Característica de seguridad: Barra de control de presencia del operador
  • Opciones de descarga: Bolsa trasera, triturado o descarga lateral
  • Mango: Mango ergonómico ajustable con 3 posiciones
  • Ruedas: Ruedas grandes de 8 pulgadas en la parte delantera y trasera
  • Arranque: Arrancador por retroceso de fácil tracción
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370752 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años. Esta garantía cubre la totalidad del producto y es proporcionada por el fabricante, Sears. Garantiza que el producto está libre de defectos en materiales o mano de obra y asegura la sustitución o reparación de piezas sin costo dentro del período de garantía. Para reclamar la garantía, es probable que el propietario deba presentar un comprobante de compra y comunicarse directamente con el fabricante, aunque el proceso específico de reclamación no se detalla en el texto proporcionado.
Craftsman 917.370752 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 442
