Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37073
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370730 es un cortacésped que funciona con un motor Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza. Tiene una anchura de corte de 21 pulgadas y es autopropulsado con una transmisión de velocidad variable en las ruedas traseras. El cortacésped ofrece un rango de altura de corte de entre 1-3/4 pulgadas y 4 pulgadas, con la opción de ajustar la altura en 9 posiciones. Está equipado con arranque eléctrico con llave y arranque manual por retroceso. También cuenta con una cuchilla de mulching de acero de 21 pulgadas.
El cortacésped tiene una capacidad de gasolina de 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros) y utiliza aceite SAE 30 por encima de los 32°F (0°C) y SAE 5W-30 por debajo de los 32°F (0°C). Su capacidad de aceite es de 20 oz (aprox. 0.6 litros). Utiliza una bujía Champion RJ19HX con una separación de .030 pulgadas, y el torque del perno de la cuchilla es de 35-40 ft-lbs (47-54 Nm). El cortacésped tiene una plataforma de acero que puede descargar por el lateral o mediante una bolsa trasera. También se puede convertir en un cortacésped con función de mulching instalando un tapón de mulcher. El cortacésped está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, y tiene un manillar en forma de T que se puede plegar.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370730
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza (modelo 125K05-0659-E1)
  • Anchura de corte: 21 pulgadas
  • Transmisión: Autopropulsada, transmisión de velocidad variable en las ruedas traseras
  • Altura de corte: 1-3/4 a 4 pulgadas (ajuste de altura de 9 posiciones)
  • Mecanismo de arranque: Arranque eléctrico con llave y arranque manual por retroceso
  • Cuchilla: Cuchilla de mulching de acero de 21 pulgadas
  • Capacidad de gasolina: 1.6 cuartos
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Bujía: Champion RJ19HX (separación: .030 pulgadas)
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Plataforma del cortacésped: Material de acero con descarga lateral o capacidad de embolsado trasero
  • Tamaño de la rueda delantera: 7 pulgadas
  • Tamaño de la rueda trasera: 8 pulgadas
  • Manillar: Plegable en forma de T
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370730 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra que pueda surgir durante este período. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía excluye las piezas fungibles que pueden desgastarse por el uso normal, lo que significa que componentes como cuchillas, correas y filtros podrían no estar cubiertos por la garantía. El proceso para reclamar la garantía no se menciona explícitamente en el documento, pero normalmente tendrías que ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Craftsman, proporcionar una prueba de compra y describir el problema que estás experimentando.
Craftsman 917.370730 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 552
