Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370735
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370735, un producto de Sears, es un cortacésped diseñado para uso residencial. Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.75 hp del modelo 125K05-0659-E1. El motor incorpora un diseño de válvula en cabeza y ofrece opciones de arranque eléctrico y por retroceso. El cortacésped tiene una plataforma de corte de 21 pulgadas ajustable de 1 a 3.75 pulgadas, lo que permite al usuario personalizar la altura de corte según su preferencia.
El cortacésped cuenta con tracción delantera de velocidad variable con control de transmisión ajustable para la comodidad del usuario. La barra de control de presencia del operador es una característica importante que ayuda a prevenir accidentes. El cortacésped es versátil y ofrece capacidades de triturado, recolección trasera o descarga lateral. Su depósito de combustible tiene capacidad para hasta 1.6 qt (1.5 l) de gasolina sin plomo, y la capacidad de aceite del motor es de 20 oz (591 ml), recomendándose el uso de aceite SAE 30. El cortacésped pesa 55 lb (25 kg) y tiene ruedas traseras de 7 pulgadas y ruedas delanteras de 5.5 pulgadas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370735
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 6.75 hp
  • Modelo de motor: 125K05-0659-E1
  • Diseño del motor: Válvula en cabeza
  • Tipo de arranque: Arranque eléctrico y por retroceso
  • Ancho de la plataforma de corte: 21"
  • Sistema de cuchillas: Multi-cut
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.75"
  • Sistema de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Control de tracción: Ajustable
  • Característica de seguridad: Barra de control de presencia del operador
  • Gestión del césped: Capacidades de triturado, recolección trasera o descarga lateral
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 qt (gasolina sin plomo)
  • Capacidad de aceite del motor: 20 oz (se recomienda aceite SAE 30)
  • Peso: 55 lb
  • Tamaño de la rueda trasera: 7"
  • Tamaño de la rueda delantera: 5.5"
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370735 viene con una garantía completa de 2 años de Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra del producto. Sin embargo, cabe señalar que para uso comercial o de alquiler, la duración de la garantía se reduce a 90 días. Para reclamar la garantía, los clientes deben ponerse en contacto directamente con Sears, proporcionando detalles del defecto y el comprobante de compra. Se recomienda guardar el recibo o cualquier otro documento de compra en un lugar seguro para garantizar un proceso de reclamación de garantía sin problemas.
Craftsman 917.370735 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 459
