2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.3706
Información general
El modelo Craftsman 917.370600 es un cortacésped rotativo de empuje. Producido por Sears Brands, se introdujo en el mercado por primera vez en 2012. El cortacésped está equipado con un motor Honda GCV160 de 4 tiempos y 160 cc con válvulas en cabeza (OHV). Tiene una capacidad de combustible de 1.0 cuartos (aprox. 0.95 litros) de gasolina regular sin plomo y una capacidad de aceite de 18.5 onzas (aprox. 547 ml). Ofrece una anchura de corte de 22 pulgadas (aprox. 55.9 cm) con una altura de corte que oscila entre 1 y 3.75 pulgadas (2.5 a 9.5 cm), ajustable en 9 posiciones. La unidad pesa 70 libras (aprox. 31.7 kg) y cuenta con ruedas delanteras de 7 pulgadas (aprox. 17.8 cm) y ruedas traseras de 8 pulgadas (aprox. 20.3 cm).
El Craftsman 917.370600 es un cortacésped autopropulsado que utiliza una barra de control de presencia del operador para arrancar y detener el motor. Es capaz de realizar mulching, embolsado o descarga lateral de los recortes de césped, y viene con un tapón para mulching extraíble y un canal de descarga lateral. También incluye una bolsa de recolección trasera de 2.5 bushels (aprox. 88 litros) para el embolsado. Para mayor comodidad de almacenamiento, cuenta con un manillar plegable en forma de T. Las recomendaciones de mantenimiento regular incluyen cambiar el aceite del motor después de las primeras 5 horas de uso y cada 25 horas o cada temporada a partir de entonces, reemplazar el filtro de aire anualmente o cada 100 horas, limpiar la plataforma de corte después de cada uso para evitar la acumulación de césped y reemplazar la bujía al comienzo de cada temporada de corte o después de 100 horas de uso.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.370600
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Honda GCV160 de 4 tiempos y 160 cc con válvulas en cabeza (OHV)
- Capacidad de combustible: 1.0 cuartos (gasolina regular sin plomo)
- Capacidad de aceite: 18.5 onzas (SAE 30 por encima de 32°F, SAE 10W-30 por debajo de 32°F)
- Anchura de corte: 22 pulgadas
- Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (ajuste de 9 posiciones)
- Tamaño de las ruedas: 7 pulgadas delanteras, 8 pulgadas traseras
- Peso: 70 libras
- Opciones de descarga: Mulching, bolsa o descarga lateral
- Manillar: Plegable en forma de T para su almacenamiento
- Bolsa de recolección: Bolsa trasera de recolección de césped de 2.5 bushels (extraíble)
- Accesorios adicionales: Tapón para mulching extraíble, canal de descarga lateral
- Control del operador: Barra de control de presencia del operador para arrancar y detener el motor.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370600 está cubierto por una garantía limitada de 2 años, proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía queda anulada si el cortacésped se utiliza con fines comerciales o si se alquila a terceros. Para cualquier reclamo de garantía, se asume que el propietario del producto deberá ponerse en contacto con Sears, el proveedor de la garantía. El motor del cortacésped tiene una garantía por separado, la cual está cubierta por Honda.
Craftsman 917.370600 Owners Manual
Manual del propietario del cortacésped autopropulsado Multi-Cut de 22 pulgadas Craftsman 917.370600
