Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370691
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370691 es un cortacésped producido por Sears Brands. El cortacésped funciona con gasolina y está equipado con una plataforma de corte de acero de 22". El cortacésped es impulsado por un motor Briggs & Stratton de 163 cc que produce 6.0 ft-lb de torque bruto.
Este cortacésped es autopropulsado y cuenta con tracción trasera con control de velocidad variable. También ofrece la opción de arranque eléctrico con un arrancador de retroceso de respaldo. El cortacésped permite 7 ajustes de altura diferentes, que van desde 1-1/4 hasta 3-3/4 pulgadas. Está diseñado para usar gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 87 y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón. El cortacésped es capaz de realizar tanto el triturado como la recogida trasera gracias a su funcionalidad 2 en 1.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370691
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Modelo de motor: Briggs & Stratton 163 cc OHV
  • Cilindrada del motor: 163 cc
  • Potencia del motor: 6.0 ft-lb de torque bruto
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo regular, 87 octanos mínimo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-1/4" a 3-3/4" (7 posiciones)
  • Tamaño de rueda: 7" delantera, 8" trasera
  • Peso: 75 lbs
  • Tipo de tracción: Tracción trasera autopropulsada con control de velocidad variable
  • Mecanismo de arranque: Arranque eléctrico con arrancador de retroceso de respaldo
  • Funcionalidad de corte: Funcionalidad 2 en 1 para triturado o recogida trasera
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370691 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre piezas de desgaste normal ni problemas derivados de un uso inadecuado o falta de mantenimiento. Para reclamar la garantía, normalmente sería necesario proporcionar el comprobante de compra y reportar el problema dentro del período de garantía. Las instrucciones específicas sobre cómo reclamar la garantía pueden variar, por lo que siempre se recomienda consultar el manual del propietario o ponerse en contacto con el fabricante para conocer el procedimiento exacto.
Craftsman 917.370691 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 731
