Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37068, 917.370680
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370680 es un cortacésped rotativo a gasolina, fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Funciona con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 128T02-1270-B1, con una cilindrada de 126 cc y 3.75 ft-lbs de torque bruto. Su ancho de corte mide 22 pulgadas y ofrece una altura de corte que puede ajustarse entre 1-3/4 pulgadas y 4 pulgadas. El cortacésped está equipado con un sistema de transmisión trasera de velocidad variable y un arranque manual por retroceso. Incluye una cuchilla de acero de 22 pulgadas y una plataforma de acero, y está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas. El cortacésped tiene capacidad para hasta 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo de 87+ octanos y entre 18 y 20 onzas de aceite SAE 30 o SAE 5W-30.
El Craftsman 917.370680 es un cortacésped de empuje autopropulsado con un sistema de transmisión trasera de velocidad variable. La altura de corte se puede ajustar mediante un sistema de ajuste de doble palanca, que proporciona seis posiciones de altura. Este cortacésped ofrece tres opciones para los recortes de césped: mulching, descarga trasera o descarga lateral. La plataforma de corte está hecha de acero y los mangos se pueden plegar para un almacenamiento conveniente. Para operarlo, debes llenar el tanque de gasolina, ajustar la altura de corte y arrancar el cortacésped manualmente. Para un corte eficaz, debes cortar siguiendo un patrón uniforme, solapando ligeramente las pasadas para obtener un acabado parejo. El mantenimiento regular incluye revisar el nivel de aceite del motor y limpiar la plataforma de corte después de cada uso.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 128T02-1270-B1, 126 cc y 3.75 ft-lbs de torque bruto
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4 pulgadas a 4 pulgadas en 6 alturas ajustables
  • Sistema de transmisión: Transmisión trasera de velocidad variable
  • Tipo de arranque: Arranque manual por retroceso
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas
  • Material de la plataforma: Acero
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Capacidad de gasolina: 1.6 cuartos de galón, gasolina sin plomo de 87+ octanos
  • Capacidad de aceite: 18-20 onzas, aceite SAE 30 o SAE 5W-30
  • Peso: 70 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370680 cuenta con una garantía limitada de 2 años, proporcionada por Sears. Esta garantía normalmente cubre cualquier defecto de material o mano de obra. Para reclamar la garantía, es habitual presentar un comprobante de compra, como un recibo, y contactar con el servicio de atención al cliente de Sears o con un centro de servicio autorizado de Sears. Los detalles específicos de la garantía y los procedimientos de reclamación se pueden encontrar en el manual del usuario del producto o contactando directamente con Sears.
Craftsman 917.370680 Owners Manual
Manual del usuario del cortacésped rotativo de corte múltiple de 22 pulgadas con autopropulsión Craftsman 917.370680
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 1,175
