Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37067
Información general
El cortacésped Craftsman con conductor a pie 917.370670 es un cortacésped de empuje a gasolina. Su motor es un Briggs & Stratton serie 700, 128T02-1270-B1, 127 cc, que proporciona 5 caballos de fuerza. Utiliza gasolina sin plomo normal con una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (1.5 litros). El cortacésped utiliza aceite SAE 30 por encima de los 32 °F (0 °C) y aceite SAE 5W-30 por debajo de los 32 °F (0 °C), con una capacidad de aceite de 20 onzas (0.59 litros). Está equipado con una cuchilla para plataforma de acero de 22 pulgadas, con un torque recomendado para el perno de la cuchilla de 35-40 pies-libra (47-54 Nm). El tamaño de la plataforma es de 22 pulgadas (56 cm) y la altura de corte puede ajustarse en 7 posiciones diferentes que van desde 1-3/4 hasta 4 pulgadas (4.4 a 10.2 cm). El tipo de arranque es manual por retroceso y cuenta con tracción trasera de velocidad variable. El tamaño de las ruedas es de 7 pulgadas (18 cm) en la parte delantera y 8 pulgadas (20 cm) en la parte trasera.
El Craftsman 917.370670 es un cortacésped autopropulsado con una barra de control de tracción única en el mango superior, que controla la velocidad. El sistema de ajuste de altura del cortacésped es de 2 puntos, con ruedas ajustables en la parte trasera y en la esquina delantera derecha, lo que permite nivelar la plataforma de corte de lado a lado y ajustarla de adelante hacia atrás. La barra de control de presencia del operador debe mantenerse presionada durante su uso, y al soltarla se detendrá el motor. La plataforma de corte puede realizar mulching, embolsado trasero o descarga lateral de los recortes de césped y viene con una bolsa recolectora trasera. El cortacésped debe limpiarse después de cada uso y requiere cambios de aceite del motor cada 25 horas de uso o al menos una vez al año. El filtro de aire debe limpiarse o sustituirse una vez al año, y la bujía debe cambiarse anualmente. Si se va a almacenar durante más de 30 días, el combustible debe vaciarse o tratarse con un estabilizador.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370670
  • Motor: Briggs & Stratton serie 700, 128T02-1270-B1, 127 cc
  • Potencia: 5 HP (3.7 kW)
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo normal
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F (0 °C), SAE 5W-30 por debajo de 32 °F (0 °C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.59 litros)
  • Cuchilla: Cuchilla para plataforma de acero de 22 in
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra (47-54 Nm)
  • Tamaño de la plataforma: 22 in (56 cm)
  • Altura de corte: 1-3/4 - 4 pulgadas (4.4 - 10.2 cm), 7 posiciones
  • Tipo de arranque: Arranque manual por retroceso
  • Tipo de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Tamaño de las ruedas: 7 in (18 cm) delante, 8 in (20 cm) detrás
Garantía
El cortacésped Craftsman con conductor a pie 917.370670 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía ofrece cobertura para defectos en materiales y mano de obra bajo uso no comercial. Incluye piezas y mano de obra para problemas relacionados con el motor, la plataforma de corte y otras piezas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía no cubre elementos de desgaste normal como correas, cuchillas y filtros. Para reclamar la garantía, deberás ponerte en contacto con el fabricante o con un centro de servicio autorizado con el comprobante de compra. Ten en cuenta que esta garantía no es transferible.
Craftsman 917.370670 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 1,039
