Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37062
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370620, fabricado por Sears, Roebuck and Co., es un cortacésped rotativo a gasolina. Funciona con un motor Briggs & Stratton 126T02-1401-B1 de 4 tiempos con una cilindrada de 126 cc. El cortacésped utiliza gasolina sin plomo normal y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón. Dependiendo de la temperatura, requiere aceite de grado SAE 30 o SAE 5W-30. El cortacésped tiene un ancho de corte de 22 pulgadas y la altura de corte puede ajustarse entre 1 y 3.5 pulgadas mediante los 9 ajustes de altura. El cortacésped cuenta con tracción delantera de velocidad variable y utiliza una cuchilla de acero de 22 pulgadas.
El Craftsman 917.370620 está diseñado con un sistema de recolección trasera, que ofrece la opción de recoger los recortes o la capacidad de descarga lateral. El mango del cortacésped tiene 3 posiciones de altura diferentes y se puede plegar para un almacenamiento más sencillo. Con ruedas traseras de 10 pulgadas, el cortacésped proporciona una maniobrabilidad decente. En cuanto al mantenimiento, se recomienda cambiar el aceite del motor anualmente o cada 25 horas, limpiar o reemplazar el filtro de aire y la bujía cada 100 horas o anualmente, y afilar o reemplazar la cuchilla según sea necesario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370620
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 126T02-1401-B1 de 4 tiempos con 126 cc de potencia
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo normal
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (591 ml)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (56 cm)
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm), con 9 ajustes de altura
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas
  • Sistema de recolección: Sistema de recolección trasera con capacidades de descarga lateral
  • Arranque: Arrancador de retroceso con cebador para arranques en frío
  • Material de la plataforma: Acero
  • Características de la plataforma: Permite el acolchado (mulching), la recolección trasera o la descarga lateral
  • Mango: 3 posiciones de altura diferentes, plegable para un almacenamiento compacto
  • Ruedas traseras: 10 pulgadas (25 cm), para tracción y maniobrabilidad
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370620 incluye una garantía completa de 2 años que cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra bajo uso residencial. Sin embargo, la cobertura de la garantía se reduce a 90 días si el cortacésped se utiliza con fines comerciales. Es importante tener en cuenta que la garantía no se extiende a piezas de desgaste normal, como correas, cuchillas y filtros de aire. La garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, debes consultar el Manual del Propietario del Craftsman 917.370620 o ponerte en contacto directamente con el fabricante.
Craftsman 917.370620 Owners Manual
Manual del Propietario del Cortacésped Rotativo de Autopropulsión de 22 pulgadas Craftsman 917.370620 (EN, ES)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 720
