Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37061
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370610 es un cortacésped de empuje que funciona con gasolina. Fue creado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Este cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 126T02-1401-EA de 140 cc y tiene una anchura de corte de 22 pulgadas. La altura del cortacésped se puede ajustar en 9 posiciones, que oscilan entre 1 y 3.75 pulgadas. El cortacésped utiliza un sistema de tracción trasera de velocidad variable y tiene una capacidad de mulching 2 en 1 que permite el acolchado y la descarga lateral.
Otras características del cortacésped de empuje Craftsman 917.370610 incluyen una bolsa de recolección de césped trasera de 2.3 bushels y un sistema de inicio fácil para simplificar los arranques por tirón. El cortacésped también viene con mangos ajustables en forma de D para mayor comodidad y facilidad de uso. Las ruedas del cortacésped tienen un tamaño de 11x1.75 pulgadas para las ruedas traseras y 7x1.75 pulgadas para las ruedas giratorias delanteras. La plataforma del cortacésped está fabricada en acero, lo que ofrece durabilidad y estabilidad durante el corte.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370610
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1401-EA 140 cc
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (ajuste de 9 posiciones)
  • Tipo de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Capacidad de mulching: Corte 2 en 1 (mulching y descarga lateral)
  • Recolector de césped: Bolsa trasera de 2.3 bushels
  • Material de la plataforma: Acero
  • Sistema de arranque: Inicio fácil (arranque por tirón)
  • Mango: Empuñadura cómoda en forma de D (ajustable)
  • Ruedas traseras: 11x1.75 pulgadas
  • Ruedas delanteras: 7x1.75 pulgadas
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370610 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación en el material o la mano de obra. Sin embargo, cabe señalar que la garantía solo es válida durante 90 días a partir de la fecha de compra si el cortacésped se utiliza con fines comerciales. La garantía no cubre piezas desgastadas como cuchillas, correas y filtros de aire que necesitan sustitución periódica, ni cubre los daños resultantes de un uso indebido, falta de mantenimiento o reparaciones inadecuadas. Además, cualquier daño resultante de factores externos como el clima o accidentes no está cubierto por la garantía. Para reclamar la garantía, puedes visitar cualquier tienda Sears, centro de piezas y reparaciones, u otros puntos de venta de Craftsman. Ten en cuenta que la garantía solo es válida cuando el producto se utiliza dentro de los Estados Unidos.
Craftsman 917.370610 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 523
