Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370601
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370601 es un cortacésped rotativo que funciona con un motor Honda GCV160 de 160 cc. Sus características principales incluyen una anchura de corte de 22 pulgadas, un control de velocidad variable y un mecanismo de autopropulsión. El motor está refrigerado por aire, es de 4 tiempos y cuenta con un árbol de levas en cabeza. Es capaz de generar una potencia de 5.5 hp. En cuanto a las capacidades de combustible y aceite, el cortacésped puede contener hasta 1.0 cuartos de galón de gasolina sin plomo regular y 0.58 cuartos de galón de aceite. El tipo de aceite requerido es API SG-SL y la bujía utilizada es la NGK BPR6ES con una separación de 0.030".
Este cortacésped tiene una altura de corte que oscila entre 1 y 3.75 pulgadas, ajustable en 9 posiciones. Permite tres opciones de gestión de césped: triturado, descarga trasera y recolección en bolsa. El modo de funcionamiento requiere que la barra de control de presencia del operador se mantenga presionada para arrancar el motor, y al soltarla, el motor se detiene. Además, la autopropulsión de velocidad variable se controla mediante una barra de tracción. El mantenimiento incluye una limpieza regular, particularmente debajo de la plataforma para eliminar la acumulación de recortes, y la parte inferior se puede limpiar con una manguera de jardín. El aceite del motor y el filtro de aire requieren cambios regulares según el programa de mantenimiento del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370601
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Honda GCV160, 160 cc, árbol de levas en cabeza, refrigerado por aire, 4 tiempos
  • Potencia: 5.5 hp
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.0 cuartos de galón (gasolina sin plomo regular)
  • Capacidad de aceite: 0.58 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: API SG-SL
  • Bujía: NGK BPR6ES, separación 0.030"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Anchura de corte: 22"
  • Altura de corte: 1-3.75" (ajuste de 9 posiciones)
  • Características: Capacidades de triturado y recolección trasera en bolsa
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370601 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra que pueda ocurrir durante el uso normal del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no se extiende a piezas consumibles como cuchillas, correas o filtros. La garantía del motor es gestionada por separado por Honda. Para reclamar esta garantía, consulta la documentación proporcionada con el producto o contacta directamente al fabricante. Por lo general, se recomienda conservar el comprobante de compra para fines de garantía.
Craftsman 917.370601 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 1,344
