Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370583
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370583 es un cortacésped diseñado para uso residencial. Fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman, el cortacésped está propulsado por un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 124T05-0904-B1 con una cilindrada de 190 cc y una potencia nominal de 6.75 ft-lbs de torque bruto. El cortacésped utiliza gasolina sin plomo regular y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (1.5 litros). Utiliza aceite SAE 30 por encima de 32°F (0°C) y SAE 5W-30 por debajo de 32°F, con una capacidad de aceite de 20 oz (0.6 litros). El cortacésped tiene una hoja de acero de 21" y un ancho de corte de 21", con una altura de corte ajustable entre 1-3/4" a 4". Las ruedas delanteras miden 7" y las traseras 8". El cortacésped pesa 92 lbs (41.7 kg).
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370583 está equipado con varias características que mejoran su funcionalidad. Tiene tracción trasera autopropulsada y puede arrancarse eléctricamente, con un retroceso de respaldo. La altura se puede ajustar en 7 posiciones. Además, el cortacésped tiene la capacidad de triturar, recoger en bolsa trasera o descargar lateralmente, y utiliza una hoja de trituración de metal. Las ruedas tienen una función de bloqueo de polvo y están equipadas con rodamientos. Un mango en T plegable permite un almacenamiento conveniente. Para mantener el cortacésped, el aceite del motor debe revisarse antes de cada uso y reemplazarse después de las primeras 5-8 horas de funcionamiento. Después de eso, debe reemplazarse cada 25 horas o al menos una vez al año. El filtro de aire debe revisarse y limpiarse regularmente o reemplazarse una vez al año. La bujía debe reemplazarse y la hoja afilarse al comienzo de cada temporada de corte.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 124T05-0904-B1
  • Cilindrada: 190 cc
  • Potencia nominal: 6.75 ft-lbs de torque bruto
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 litros) de gasolina sin plomo regular
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.6 litros)
  • Hoja: Hoja de acero de 21"
  • Ancho de corte: 21"
  • Altura de corte: 1-3/4" a 4" (7 posiciones)
  • Tamaño de las ruedas: 7" delanteras, 8" traseras
  • Peso: 92 lbs (41.7 kg)
  • Tracción: Tracción trasera autopropulsada
  • Sistema de arranque: Arranque eléctrico con retroceso de respaldo
  • Ajuste de altura: 7 posiciones
  • Capacidades de corte: Trituración, recogida en bolsa trasera o descarga lateral
  • Tipo de hoja: Hoja de trituración de metal
  • Tipo de rueda: Ruedas con rodamiento y bloqueo de polvo
  • Mango: Mango en T plegable para almacenamiento
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370583 viene con una garantía completa de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación en materiales o mano de obra, asegurando que el cortacésped cumpla con los estándares de calidad y funcionalidad establecidos por la empresa. Sin embargo, ten en cuenta que el período de garantía se reduce a 90 días si el cortacésped se utiliza comercialmente. La garantía no se extiende a las piezas sujetas al desgaste normal, aquellas dañadas debido a un mantenimiento inadecuado o problemas derivados de un uso indebido del producto. Para reclamar la garantía, debes conservar tu comprobante de compra y ponerte en contacto con el fabricante o tu distribuidor.
Craftsman 917.370583 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 427
