Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370581
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370581 es un cortacésped de gasolina con una anchura de corte de 21 pulgadas. Fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman, está equipado con un motor Briggs & Stratton de la Serie 650. Cabe destacar que este modelo cuenta con capacidad de arranque eléctrico, lo que requiere una batería. El cortacésped está diseñado con una transmisión de tracción trasera de velocidad variable que puede ajustarse mediante una palanca de transmisión situada cerca de la parte superior del manillar.
El cortacésped permite al usuario ajustar la altura de corte entre 1 y 3.5 pulgadas en nueve posiciones diferentes. Estos ajustes se realizan mediante una palanca en cada rueda. El cortacésped puede triturar, recoger o descargar lateralmente los recortes de hierba. Las funciones de triturado y descarga se gestionan manipulando una puerta trasera de triturado y un canal de descarga lateral. El cortacésped está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, y cuenta con un manillar plegable en forma de T.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370581
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de la Serie 650
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (gasolina sin plomo regular)
  • Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 32 °F); SAE 5W-30 (por debajo de 32 °F)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Método de arranque: Modelos de arranque eléctrico (se requiere batería)
  • Transmisión: Tracción trasera de velocidad variable
  • Anchura de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (9 posiciones de altura)
  • Manejo de hierba: Triturado, bolsa trasera (opcional) y descarga lateral
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Manillar: Diseño plegable en forma de T
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370581 incluye una garantía de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre esencialmente cualquier defecto en el material o la mano de obra del producto. Para reclamar la garantía, se aconseja al propietario que consulte la información detallada proporcionada en el manual del usuario. Este manual contiene instrucciones sobre el montaje, el funcionamiento, los programas de mantenimiento y la resolución de problemas, así como detalles sobre las piezas de reparación. En caso de cualquier problema, el propietario debe seguir los procedimientos descritos en el manual para asegurar una reclamación de garantía exitosa.
Craftsman 917.370581 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 533
