Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.3704
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370400, fabricado por Roper Corp para Sears, es un cortacésped rotativo diseñado para uso doméstico. El cortacésped está equipado con una descarga trasera de 22 pulgadas y funciona con un motor Briggs & Stratton serie 550. El cortacésped destaca por su control de velocidad variable y autopropulsión, que brindan al usuario flexibilidad y facilidad para cortar diversas longitudes de césped. Incluye una función de mulching que permite que los recortes de césped regresen al terreno como fertilizante natural.
Este cortacésped funciona con gasolina sin plomo y tiene una capacidad de combustible de un cuarto de galón (aprox. 0.95 litros). Utiliza diferentes tipos de aceite según la temperatura: SAE 30 por encima de 32°F (0°C) y SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C). La capacidad de aceite es de 16 onzas (aprox. 473 ml). El ancho de corte es de 22 pulgadas (55.8 cm) y la altura de corte varía de 1-3/4 a 4 pulgadas (4.4 a 10.1 cm), con 9 posiciones ajustables. Otras especificaciones incluyen ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.7 cm), ruedas traseras de 8 pulgadas (20.3 cm), material de la plataforma de acero y arranque por retroceso. El cortacésped funciona a una velocidad de cuchilla de 3000 RPM.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370400
  • Tipo de motor: Briggs & Stratton 550 Series 9P702-0009-F1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potencia: 5.5 ft-lbs de torque bruto
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1 cuarto de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 16 onzas
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4 a 4 pulgadas (9 posiciones)
  • Método de descarga: Descarga trasera
  • Tapón de mulching: Incluido
  • Recolector de césped: Accesorio opcional
  • Tamaño de las ruedas: 7 pulgadas delanteras, 8 pulgadas traseras
  • Material de la plataforma: Acero
  • Longitud de la cuchilla: 22 pulgadas
  • Velocidad de la cuchilla: 3000 RPM
  • Método de arranque: Retroceso
  • Tipo de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Características de seguridad: Barra de control de presencia del operador
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370400 viene con una garantía de fabricante total de 2 años. Esta garantía cubre la totalidad del producto, asegurando que el cortacésped funcione como debe. Para reclamar esta garantía, debes consultar el manual del usuario o contactar directamente al fabricante. Es esencial conservar un registro de tu compra, ya que se puede requerir el comprobante de compra para validar tu reclamo de garantía. Se recomienda el mantenimiento regular especificado en el manual del usuario para prolongar la vida útil del cortacésped y evitar problemas que podrían no estar cubiertos por la garantía.
Craftsman 917.370400 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 542
