Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370441
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370441 es un cortacésped a gasolina fabricado por Craftsman. El cortacésped está propulsado por un motor Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 con una potencia nominal de 5.5 caballos de fuerza. Este modelo tiene un ancho de corte de 22 pulgadas y cuenta con una plataforma de acero. El cortacésped tiene una función de ajuste de altura con seis posiciones diferentes, que van desde 1-1/2 pulgadas hasta 4 pulgadas. Ofrece tres opciones diferentes de manejo de césped: bolsa trasera, descarga lateral y triturado. El cortacésped cuenta con tracción trasera de velocidad variable y un arranque eléctrico con retroceso manual como respaldo.
El motor Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 tiene una cilindrada de 163 cc y funciona con gasolina sin plomo con una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros). El tipo de aceite utilizado varía según la temperatura: se recomienda SAE 30 por encima de los 32°F (0°C), mientras que se recomienda SAE 5W-30 por debajo de los 32°F (0°C). La capacidad de aceite es de 18 onzas (aprox. 532 ml). El Craftsman 917.370441 está destinado principalmente al mantenimiento de jardines residenciales. Requiere un mantenimiento regular, que incluye verificar el aceite del motor antes de cada uso, cambios de aceite de motor y filtros de aceite, inspecciones de filtros de aire, reemplazo de bujías y afilado o reemplazo de la cuchilla del cortacésped según sea necesario. También se recomienda limpiar debajo de la plataforma del cortacésped después de cada uso para evitar la acumulación de recortes de césped.
Especificaciones Técnicas
  • Modelo de motor: Briggs & Stratton 128M05-5468-F1
  • Cilindrada del motor: 163 cc
  • Potencia nominal del motor: 5.5 hp
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (aprox. 1.5 l)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 18 onzas (aprox. 532 ml)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (aprox. 56 cm)
  • Altura de corte: 1-1/2 a 4 pulgadas (aprox. 3.8 a 10 cm) en 6 ajustes
  • Tipo de arranque: Manual y eléctrico
  • Tipo de transmisión: Tracción trasera de velocidad variable
  • Tamaño de la cuchilla: 22" (56 cm) de acero
  • Material de la plataforma: Acero
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370441 cuenta con una garantía completa de 2 años, que cubre cualquier defecto que pueda surgir debido a los materiales o la mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los artículos de desgaste rutinario como correas, cuchillas y filtros están excluidos de esta cobertura. Además, la garantía queda anulada si el cortacésped se utiliza con fines comerciales o si no se mantiene adecuadamente. Para reclamar la garantía, generalmente es recomendable ponerse en contacto con el fabricante o el vendedor, proporcionando el comprobante de compra y una descripción detallada del problema. Sin embargo, para conocer los procedimientos específicos de reclamación, se recomienda consultar la sección de garantía en el manual del propietario del producto o ponerse en contacto directamente con el fabricante.
Craftsman 917.370441 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,213
