Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37043
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370430 es un cortacésped autopropulsado a gasolina. Está equipado con un motor Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 de 4 tiempos con una cilindrada de 126 cc. Este cortacésped tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (1.5 l) de gasolina sin plomo y una capacidad de aceite de 20 onzas (591 ml) de aceite SAE 30. El ancho de corte del cortacésped es de 22 pulgadas (56 cm) y tiene una altura de corte de entre 1 y 3.75 pulgadas (2.5 y 9.5 cm), que puede ajustarse a 6 alturas diferentes. El cortacésped tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas (18 cm) y ruedas traseras de 8 pulgadas (20 cm), y se enciende con un arranque por retroceso. La transmisión es de tracción trasera de velocidad variable, y la cuchilla es de acero de 22 pulgadas (56 cm). El peso del cortacésped es de 160 lbs (72.5 kg).
En cuanto a sus características, el cortacésped de empuje Craftsman 917.370430 cuenta con una plataforma de corte de 22 pulgadas fabricada en acero, una palanca única para ajustar la altura de corte, un arrancador por retroceso de fácil tracción y un motor Briggs & Stratton con 6.5 ft-lbs (8.8 Nm) de torque. Tiene la capacidad de descargar los restos de césped por el lado, triturarlos o recolectarlos en una bolsa trasera. El cortacésped tiene ajustadores de altura de doble punto para un corte uniforme y una barra de control que requiere la presencia del operador. El funcionamiento del cortacésped implica añadir aceite y gasolina, ajustar la altura de corte con las palancas laterales, cebar el motor y tirar del cable de arranque. La tracción trasera se activa apretando la barra de control y empujando la barra de tracción.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370430
  • Producto: Cortacésped de empuje Craftsman 917.370430
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 de 4 tiempos con una cilindrada de 126 cc
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 l) de gasolina sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (591 ml) de aceite SAE 30
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (56 cm)
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (2.5-9.5 cm) en 6 alturas ajustables
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas (18 cm), ruedas traseras de 8 pulgadas (20 cm)
  • Arranque: Arranque por retroceso
  • Transmisión: Tracción trasera de velocidad variable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas (56 cm)
  • Peso: 160 lbs (72.5 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370430 viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía cubre los defectos de materiales y mano de obra, pero solo para uso no comercial. Es importante señalar que esta garantía no se extiende a las piezas de desgaste normal como correas, cuchillas y filtros. La garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, debes contactar al fabricante o al vendedor, proporcionando detalles sobre el defecto junto con el comprobante de compra.
Craftsman 917.370430 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,390
