Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370434
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370434 es un cortacésped rotativo que utiliza un motor Briggs & Stratton serie 675 a gasolina. Está diseñado con un ancho de corte de 22 pulgadas y ofrece tres métodos de gestión de la hierba: triturado (mulching), recogida trasera y descarga lateral.
El cortacésped funciona con gasolina sin plomo de 87 octanos como mínimo y utiliza aceite SAE 30 para temperaturas superiores a 0°C (32°F) y SAE 5W-30 para temperaturas inferiores a 0°C (32°F). Ofrece una palanca de ajuste de altura de 9 posiciones, lo que permite alturas de corte de entre 2.5 y 9.5 cm (1-3.75 pulgadas). El recolector de hierba tiene una capacidad de 2.4 fanegas (aprox. 85 litros). Este cortacésped también cuenta con un manillar plegable en forma de T y una barra de control de presencia del operador. Para mayor facilidad de uso, incorpora un control de tracción para el funcionamiento autopropulsado.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton serie 675
  • Cilindrada: 163 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, 87 octanos como mínimo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 0°C, SAE 5W-30 por debajo de 0°C
  • Capacidad de aceite: 532 ml (18 oz)
  • Ancho de corte: 56 cm (22")
  • Altura de corte: 2.5-9.5 cm (1-3.75") (9 posiciones)
  • Capacidad del recolector de hierba: 2.4 fanegas
  • Ruedas: 18 cm (7") delanteras, 20 cm (8") traseras
  • Peso: 25 kg (55 lbs)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370434 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del cortacésped. Sin embargo, la garantía no incluye piezas fungibles como correas, cuchillas y filtros, que se espera que se desgasten con el uso normal durante el periodo de garantía. Además, las reparaciones necesarias debido a un mantenimiento inadecuado no están cubiertas por esta garantía. Para reclamar la garantía, ponte en contacto con Sears y proporciónales los detalles necesarios sobre el defecto.
Craftsman 917.370434 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 351
