Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370433
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370433 es un cortacésped rotativo a gasolina diseñado para cortar césped. Es fabricado por Roper Corp para Sears y cuenta con un sistema de corte de 22 pulgadas de ancho con cuchillas de corte múltiple, lo que lo hace capaz de manejar céspedes más grandes. El cortacésped también está equipado con un sistema de recolección trasera, que recoge cómodamente los restos de césped para su eliminación o compostaje.
Este cortacésped de empuje está propulsado por un motor Briggs & Stratton de la serie 675, con una cilindrada de 163 cc. Tiene una capacidad de tanque de combustible de 1.6 cuartos (1.5 litros) y utiliza aceite SAE 30 o SAE 5W-30 según la temperatura. El cortacésped ofrece un rango flexible de altura de corte de 1-3/4" a 4" con nueve posiciones diferentes. El cortacésped también puede funcionar en modo de mantillo o modo de descarga lateral, según la preferencia del usuario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370433
  • Motor: Briggs & Stratton de la serie 675
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potencia: 5.5 pies-libras de torque bruto
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos (gasolina regular sin plomo)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 18 oz (0.53 litros)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4" – 4" (9 posiciones)
  • Peso: 60 lbs (27.2 kg)
  • Capacidad de mantillo: Sí
  • Capacidad de recolección trasera: Sí
  • Capacidad de descarga lateral: Sí
  • Ajuste: Ajuste de altura de doble palanca
  • Tamaño de las ruedas traseras: 8 pulgadas
  • Sistema de corte: 3 en 1
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370433 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años que cubre cualquier defecto de material y mano de obra. Sin embargo, esta garantía no se extiende a piezas consumibles como correas, cuchillas o filtros que pueden desgastarse debido al uso normal dentro del período de garantía. Para reclamar la garantía, consulta los procedimientos especificados por el fabricante o el minorista donde se compró el producto. Por lo general, es recomendable guardar el recibo de compra y la tarjeta de garantía en un lugar seguro para un proceso de reclamo de garantía sin problemas.
Craftsman 917.370433 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 607
