Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370432
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370432 es un cortacésped diseñado para su uso en exteriores. Funciona con gasolina y utiliza un motor Briggs & Stratton serie 675. El cortacésped cuenta con una anchura de corte de 22" con una altura de corte ajustable de 1-3/4" a 4" que puede configurarse en 6 posiciones diferentes. Está equipado con tracción trasera de velocidad variable y una cuchilla de acero de 22" diseñada para tareas de mulching y recogida. El cortacésped incluye un saco recogedor de tela trasero de 2.4 fanegas para recolectar los restos de césped y utiliza un método de arranque por retroceso.
El Craftsman 917.370432 es un cortacésped autopropulsado que ajusta su velocidad según la proximidad a la que se tire de la barra de control de tracción hacia el manillar. Tiene capacidad para realizar mulching, embolsar o descargar lateralmente los restos de césped, lo que proporciona versatilidad para diversas necesidades de cuidado del césped. El cortacésped está equipado con un accesorio para manguera de jardín destinado a lavar la plataforma de corte y la cuchilla. El mantenimiento regular, como comprobar el nivel de aceite, cambiar el aceite, inspeccionar el filtro de aire y controlar el estado de la cuchilla, puede ayudar a garantizar la longevidad y el rendimiento óptimo del cortacésped.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370432
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton serie 675
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1-3/4 pulgadas y 4 pulgadas en 6 niveles
  • Tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas para mulching/recogida
  • Recogida de césped: Saco recogedor de tela trasero de 2.4 fanegas
  • Método de arranque: Arranque por retroceso
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370432 incluye una garantía limitada de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de material y mano de obra hallado en el producto. Sin embargo, es importante señalar que la garantía no cubre piezas fungibles como correas, cuchillas y filtros que puedan desgastarse por el uso normal dentro del periodo de garantía. Además, los daños debidos a modificaciones del usuario, accidentes o falta de mantenimiento adecuado del cortacésped tampoco están cubiertos por esta garantía. Para reclamar la garantía, los detalles pueden variar, pero normalmente implican ponerse en contacto con el fabricante o el minorista, presentar el comprobante de compra y detallar la naturaleza del defecto o problema.
Craftsman 917.370432 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,044
