Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370431
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370431 es un cortacésped rotativo producido por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Este cortacésped de gasolina está equipado con una plataforma de acero de 22 pulgadas y ofrece capacidades 3 en 1, lo que permite triturar, recoger en bolsa y descargar lateralmente los restos de césped.
El cortacésped funciona con un motor Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 de 163 cc OHV y utiliza gasolina sin plomo. Ofrece una tracción delantera de velocidad variable y 7 ajustes de altura diferentes. El cortacésped tiene un sistema de arranque por retroceso y viene con ruedas de plástico ajustables. El producto está diseñado para ser versátil, ofreciendo diferentes opciones para el manejo de los restos de césped, y las manijas se pueden plegar fácilmente para su almacenamiento.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 de 163 cc OHV
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 l) de gasolina sin plomo (mínimo 87 octanos)
  • Tipo de aceite: 18 oz (530 ml) de SAE 30 (por encima de 32 °F / 0 °C) o SAE 5W-30 (por debajo de 32 °F / 0 °C)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (55.9 cm)
  • Altura de corte: 1-3/4 a 4 pulgadas (4.4 a 10.2 cm) (7 posiciones)
  • Opciones de descarga: Puede convertirse entre triturado, recolección trasera en bolsa o descarga lateral con accesorios
  • Método de arranque: Arranque por retroceso
  • Tipo de transmisión: Tracción delantera de velocidad variable
  • Tamaño de la rueda trasera: Ruedas de plástico de 7 pulgadas (17.8 cm)
  • Tamaño de la rueda delantera: Ruedas de plástico ajustables de 6 pulgadas (15.2 cm)
  • Material de la plataforma: Acero
  • Torque de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47.5-54.2 Nm)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370431 viene con una garantía completa de 2 años contra defectos de material o mano de obra. Esta garantía es limitada para uso comercial. Cubre únicamente la reparación o sustitución de piezas defectuosas, aplicándose exclusiones por desgaste normal, uso indebido o falta de mantenimiento. Para hacer efectiva la garantía, generalmente es necesario contactar a Sears, proporcionar un comprobante de compra y describir la naturaleza del defecto. El proceso exacto puede variar, por lo que se recomienda consultar el manual del producto o contactar a Sears para obtener los pasos específicos.
Craftsman 917.370431 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 1,652
