Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Documentos
Modelos
900.37051
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 900.370510 es un cortacésped fabricado por Elu para Sears bajo la marca Craftsman. Este modelo es un cortacésped eléctrico de empuje que requiere 120 voltios y 12 amperios para funcionar. Tiene una velocidad de cuchilla de 3600 RPM y un ancho de corte de 48.3 cm. Además, ofrece ocho posiciones de ajuste de altura que van de 2.5 a 8.9 cm y pesa 23.6 kg.
El cortacésped está equipado con características que incluyen un sistema para el acolchado convertible y embolsado trasero, un interruptor de control de presencia del operador, un ajuste de altura de un solo toque para las cuatro ruedas y un mango plegable para un almacenamiento compacto. También tiene un protector de seguridad para minimizar la proyección de residuos y un enchufe polarizado diseñado para su uso con un cable de extensión. El mantenimiento incluye afilar la cuchilla, comprobar y apretar los tornillos pasadores, inspeccionar las piezas móviles, limpiar la parte inferior de la cubierta para evitar la acumulación de césped y almacenar en un lugar limpio y seco cuando no se utilice.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 900.370510
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Potencia: 120 voltios, 12 amperios
  • Velocidad de la cuchilla: 3600 RPM
  • Ancho de corte: 48.3 cm
  • Posiciones de ajuste de altura: 8 posiciones de 2.5-8.9 cm
  • Peso: 23.6 kg
  • Acolchado y embolsado trasero: Convertible
  • Control de seguridad: Interruptor de control de presencia del operador
  • Ajuste de altura: Un solo toque para las 4 ruedas
  • Almacenamiento: Mango plegable para un almacenamiento compacto
  • Control de residuos: Protector de seguridad para minimizar la proyección de residuos
  • Tipo de enchufe: Polarizado para uso con cable de extensión
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 900.370510 viene con una garantía de fabricante limitada de dos años para uso no comercial, la cual cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra. Sin embargo, para uso comercial o de alquiler, el periodo de garantía se reduce a 90 días. Es importante tener en cuenta que esta garantía no se extiende a elementos de desgaste normal como cuchillas y correas, ni cubre ningún daño que resulte del uso inadecuado del producto. Para reclamar la garantía, debes conservar tu recibo de compra como prueba y contactar con el fabricante, Sears, detallando la naturaleza del defecto.
Craftsman 900.370510 Owners Manual
Manual de instrucciones del cortacésped con trituradora convertible Craftsman 900.370510 de 120 voltios
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 723
