Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
536.7721
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 536.772100 es un cortacésped de empuje que fue fabricado por Western Tool & Stamping para Sears bajo la marca Craftsman. El cortacésped funciona con gasolina y cuenta con un motor de 4 tiempos de 3.5 caballos de fuerza. Tiene una capacidad de combustible de 1.18 litros y utiliza gasolina regular sin plomo. El cortacésped utiliza 591 ml de aceite SAE 30 para la lubricación y una bujía Champion RJ19LM. La máquina tiene un ancho de cuchilla de 22.86 cm y ofrece una profundidad de corte ajustable de hasta 5.08 cm.
El cortacésped Craftsman de empuje 536.772100 está equipado con varias características destinadas a mejorar su rendimiento y facilidad de uso. Tiene un arranque por retroceso, profundidad de corte ajustable mediante un selector de cuadrante y un protector de cuchilla con solapa de goma. El cortacésped también cuenta con ruedas de 17.78 cm, incluida una rueda delantera giratoria que ayuda en la maniobrabilidad. También se incorpora al diseño una barra de control de presencia del operador. El cortacésped también cuenta con control de aceleración para ajustar la velocidad del motor y de la cuchilla, un botón de cebado para un arranque más fácil y una palanca de control del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 536.772100
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos, 3.5 hp
  • Cilindrada: 163 cc (10 pulg. cúb.)
  • Capacidad de combustible: 1.18 L (gasolina regular sin plomo)
  • Lubricación: 591 ml de aceite SAE 30
  • Bujía: Champion RJ19LM (separación de 0.76 mm)
  • Ancho de cuchilla: 22.86 cm
  • Profundidad de corte: Ajustable hasta 5.08 cm
  • Peso: aprox. 29.5 kg
  • Método de arranque: Arranque por retroceso
  • Ajuste de cuchilla: Profundidad de corte ajustable mediante selector de cuadrante
  • Protector de cuchilla: Solapa de goma
  • Tamaño de la rueda: 17.78 cm
  • Tipo de rueda: Rueda delantera giratoria para maniobrabilidad
  • Control del operador: Barra de control de presencia del operador
  • Controles del motor: Control de aceleración, botón de cebado, palanca de control del motor
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 536.772100 viene con una garantía limitada de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto o mal funcionamiento que pueda ocurrir dentro de este período bajo un uso normal. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza comercialmente, el período de garantía se reduce a 90 días. Para reclamar la garantía, es importante conservar el recibo de compra como comprobante de la fecha de adquisición. En caso de cualquier problema con el producto dentro del período de garantía, debes contactar al servicio de atención al cliente de Sears, Roebuck and Co o a un centro de servicio autorizado. Ten en cuenta que la garantía no cubre problemas derivados de un mantenimiento inadecuado, mal uso, alteraciones o reparaciones realizadas por instituciones de servicio no autorizadas.
Craftsman 536.772100 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 395
