Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.88921
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 247.889210 es una máquina cortacésped a gasolina. Fabricado por MTD para Sears bajo la marca Craftsman, este equipo está diseñado para utilizarse manualmente caminando detrás de él y guiando su trayectoria. La función principal del cortacésped es cortar el césped en diversos espacios al aire libre, como jardines residenciales o paisajes comerciales.
El cortacésped está equipado con un motor Kawasaki FJ180V de 179 cc capaz de entregar 5.5 caballos de fuerza. Utiliza gasolina sin plomo y cuenta con un sistema de tracción trasera de velocidad variable con seis marchas hacia adelante. El cortacésped dispone de arranque eléctrico y arranque manual, un ancho de corte de 21 pulgadas y una altura de corte que se puede ajustar entre 1 y 3.5 pulgadas. Además, cuenta con una bolsa para césped con una capacidad de 2.4 fanegas y un peso de 75 libras. La máquina tiene una plataforma de acero y viene con ruedas delanteras giratorias de 9 pulgadas y ruedas traseras de 9 pulgadas. El cortacésped está diseñado para facilitar su uso y se puede limpiar mediante un puerto de lavado de fácil acceso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.889210
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Kawasaki FJ180V de 4 tiempos, monocilíndrico con válvula en cabeza
  • Cilindrada: 179 cc
  • Potencia: 5.5 hp
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, mínimo 87 octanos
  • Tipo de aceite: Aceite detergente SAE 30
  • Capacidad de aceite: 18 oz (0.53 l)
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm) (6 posiciones ajustables)
  • Tipo de transmisión: Tracción trasera de velocidad variable
  • Velocidades: 6 hacia adelante
  • Tipo de arranque: Arranque eléctrico y manual
  • Material de la plataforma: Acero
  • Ruedas: Ruedas delanteras giratorias de 9 pulgadas, ruedas traseras de 9 pulgadas
  • Peso: 75 lb (34 kg)
  • Capacidad de la bolsa para césped: 2.4 fanegas (84.7 l)
  • Peso ensamblado: 75 lb (34 kg)
  • Dimensiones ensamblado: 60 x 23 x 41 pulgadas (152.4 x 58.4 x 104.1 cm)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.889210 incluye una garantía limitada de 2 años que cubre defectos en materiales y mano de obra para uso no comercial. Esta garantía incluye el costo de reparación o sustitución de las piezas defectuosas. Sin embargo, no cubre elementos de desgaste como correas, cuchillas y filtros más allá del uso inicial, ni cubre daños causados por mantenimiento inadecuado, mal uso o accidentes. Si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, la garantía del motor se limita a 1 año. Para reclamar la garantía, es necesario presentar el comprobante de compra y proporcionar los números de serie de la plataforma del cortacésped y del motor. El cortacésped puede llevarse a cualquier centro de servicio Craftsman o se puede programar una reparación contactando al servicio al cliente de Craftsman. Es importante destacar que la garantía se limita únicamente a la reparación de defectos y la sustitución de piezas, y no cubre daños incidentales o consecuentes. Esta garantía solo se aplica a unidades compradas y operadas en los Estados Unidos.
Craftsman 247.889210 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 375
