Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.38923
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 247.38923 es un cortacésped diseñado para uso residencial. Producido por MTD para Sears bajo la marca Craftsman, este cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton de 140 cc. Tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y la altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3 pulgadas. Este cortacésped se puede utilizar para triturar o recoger los restos de césped. El cortacésped es autopropulsado y cuenta con un arrancador de retroceso.
El cortacésped de empuje Craftsman 247.38923 incorpora varias características útiles. El cortacésped tiene un mango plegable en forma de T con tres ajustes, y un control de cuchilla integrado para facilitar el arranque. El cortacésped también incluye una bolsa trasera con una capacidad de 2.4 bushels para la recolección de césped. Tiene un protector trasero para desviar los residuos. El peso del cortacésped es de aproximadamente 60 lbs. Es necesario realizar un mantenimiento regular para mantener el cortacésped en buenas condiciones, incluyendo comprobar el nivel de aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite del motor según sea necesario, limpiar la plataforma, inspeccionar la cuchilla y lubricar las piezas necesarias. El filtro de aire del motor y la bujía también necesitan un reemplazo periódico.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.38923
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton de 140 cc
  • Tipo de aceite de motor: SAE 30
  • Capacidad de aceite de motor: 18 oz
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, mínimo 87 octanos
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas ajustable
  • Capacidades: Triturado y recolección trasera
  • Peso: 60 lbs
  • Tipo de plataforma: Acero, 21 pulgadas
  • Tipo de arranque: Retroceso
  • Capacidad de la bolsa recolectora de césped: 2.4 bushels
  • Tipo de mango: Plegable en forma de T, con 3 ajustes
  • Característica de seguridad: Palanca de control de cuchilla integrada, protector trasero
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.38923 viene con una garantía completa de 2 años que cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra. Si encuentras algún problema con el producto, la garantía te da derecho a una reparación o una sustitución si la reparación no es factible. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los artículos de mantenimiento rutinario como aceite, filtros, cuchillas y bujías son excepciones a la cobertura de la garantía. Además, la garantía queda anulada si el cortacésped se utiliza con fines comerciales o se alquila a terceros.
Craftsman 247.38923 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 412
