Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.38821
Información general
El Craftsman 247.388210 es un cortacésped con empuñadura que cuenta con un ancho de corte de 21 pulgadas. El cortacésped está propulsado por un motor Briggs & Stratton de 163 cc, que funciona con gasolina sin plomo y aceite SAE 30. La altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3 pulgadas, proporcionando flexibilidad para diferentes condiciones del césped. La unidad utiliza un sistema de recolección de césped con bolsa trasera con una capacidad de 2.4 bushels, lo que facilita la limpieza del césped cortado.
El cortacésped se utiliza habitualmente para el cuidado residencial del césped. El motor impulsa una cuchilla giratoria alojada dentro de una plataforma de corte de acero para cortar el césped. La cuchilla se activa manteniendo presionada una palanca de control y el motor se arranca tirando de un cordón. El cortacésped descarga los recortes hacia la parte trasera, dentro de la bolsa de recolección acoplada. La máquina pesa alrededor de 60 libras y el diseño del motor se atribuye a Briggs & Stratton.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: Motor de 163 cc con válvula en cabeza de Briggs & Stratton
  • Potencia: 5.5 ft-lbs de torque bruto
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: Aceite SAE 30
  • Capacidad de aceite: 18 oz
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Rango de altura de corte: 1-3 pulgadas ajustable
  • Recolección de césped: Bolsa trasera de 2.4 bushels
  • Peso: 60 libras
Garantía
El cortacésped con empuñadura Craftsman 247.388210 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre la protección contra defectos en materiales y mano de obra del producto. Para reclamar la garantía, asegúrate de haber mantenido el producto adecuadamente según las instrucciones del fabricante, incluyendo el mantenimiento rutinario como cambios de aceite, limpieza del filtro de aire y afilado de la cuchilla para un rendimiento óptimo. Si surgen defectos o problemas dentro del período de garantía, contacta al fabricante o a tu minorista con el comprobante de compra para obtener asistencia y posibles reparaciones o sustituciones.
Craftsman 247.388210 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 330
