Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.3852
Información general
El Craftsman 247.38520 es un cortacésped de empuje diseñado para uso residencial. Fabricado por MTD para Sears, este modelo está equipado con un motor Briggs & Stratton. El cortacésped ofrece varios modos de funcionamiento, incluyendo el triturado y la descarga lateral de los recortes de césped.
Las especificaciones clave del cortacésped Craftsman 247.38520 incluyen una cilindrada de 163 cc, 5.5 ft-lbs de torque y el uso de gasolina sin plomo. La capacidad de aceite es de 18 oz con aceite SAE 30. El ancho de corte es de 21 pulgadas con una altura de corte ajustable de 1 a 3 pulgadas. Este cortacésped también tiene un peso de 60 lbs. La plataforma de corte está hecha de acero y la altura se puede ajustar en 6 incrementos mediante una palanca individual para cada rueda. El cortacésped se arranca usando un arrancador de retroceso y un control de freno de cuchilla en el manillar. El modelo viene con varios componentes, incluyendo un protector trasero, un conducto de descarga y un tapón de triturado.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.38520
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 10T802-3776-B1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potencia: 5.5 ft-lbs de torque
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Capacidad de aceite: 18 oz
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable, 1-3 pulgadas
  • Capacidad de triturado: Sí
  • Capacidad de descarga lateral: Sí
  • Peso: 60 lbs
  • Dimensiones (Largo, ancho, alto): 63 x 21 x 40 pulgadas
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.38520 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre los defectos en materiales y mano de obra, asegurando la reparación y sustitución de piezas si fuera necesario. Para reclamar la garantía, se deben realizar tareas de mantenimiento rutinario que incluyen comprobar el nivel de aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite del motor después de las primeras 5 horas y, posteriormente, cada 25 horas de funcionamiento. Además, la parte inferior de la plataforma debe limpiarse anualmente, y el filtro de aire, la bujía y la cuchilla deben sustituirse anualmente o cada 50 horas de uso.
Craftsman 247.38520 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 357
