Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
247.37
Información general
El Craftsman 247.37000 es un cortacésped de empuje diseñado para uso residencial. Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 163 cc y una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas. Los usuarios tienen la opción de triturar o realizar una descarga lateral de los restos de césped. La altura de la plataforma de corte se puede ajustar entre 1 y 3 pulgadas en seis incrementos mediante dos palancas, una junto a cada rueda. Este cortacésped se enciende con una cuerda de retroceso y un cebador, y cuenta con un interruptor de parada del motor que se activa mediante una palanca de control de la cuchilla.
Este cortacésped utiliza gasolina sin plomo como combustible y aceite SAE 30. Tiene un peso de 55 lb y cuenta con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas. Se sugiere un mantenimiento regular, que incluye comprobar el aceite del motor antes de cada uso, inspeccionar la cuchilla y los accesorios de montaje en busca de daños, lubricar los cables de control y los puntos de giro, limpiar la parte inferior de la plataforma de corte, cambiar el filtro de aire anualmente o con más frecuencia en condiciones de polvo, cambiar la bujía anualmente y, antes de guardarlo, vaciar el combustible o añadir un estabilizador para evitar que se formen residuos gomosos.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton de 163 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Capacidad de aceite: 15 oz
  • Ancho de corte: 21 pulg
  • Altura de corte: 1-3 pulg
  • Tamaño de las ruedas: 7 pulg delanteras, 8 pulg traseras
  • Peso: 55 lb
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 247.37000 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre los defectos en materiales y mano de obra que podrían ocurrir durante el período cubierto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no incluye piezas consumibles como correas, cuchillas y bujías, que están sujetas a desgaste. Para reclamar la garantía, se debe consultar el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas. También se recomienda conservar el recibo de compra original, ya que podría ser necesario para reclamaciones de garantía. Es aconsejable realizar un mantenimiento regular de acuerdo con el manual del usuario proporcionado para garantizar un funcionamiento seguro y maximizar la vida útil del cortacésped.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 526
