Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
247.37
Información general
El Craftsman 247.37000 es un cortacésped de empuje diseñado para el cuidado de césped residencial. Esta máquina está equipada con un motor Briggs & Stratton de 163 cc y ofrece un ancho de corte de 21 pulgadas. El cortacésped cuenta con dos modos de funcionamiento: puede triturar los recortes de césped (mulching) para devolverlos al terreno o descargarlos por el lado. Su altura de corte es ajustable de 1 a 3 pulgadas, con seis incrementos para un ajuste preciso.
El cortacésped incorpora un mango plegable para un almacenamiento compacto y una plataforma de corte de acero. Las ruedas miden 7 pulgadas en la parte delantera y 8 pulgadas en la trasera. Las tareas de mantenimiento rutinario para el Craftsman 247.37000 incluyen cambiar el aceite del motor, limpiar el filtro de aire, sustituir la bujía y afilar o sustituir la cuchilla. Este cortacésped es adecuado para céspedes de hasta un cuarto de acre de tamaño.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.37000
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton de 163 cc, modelo 09P702-0008-F1
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad del depósito de combustible: 0.9 galones
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Capacidad de aceite: 15 oz
  • Cuchilla: Cuchilla para mulching de 21"
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3 pulgadas
  • Ruedas: 7 pulgadas delanteras, 8 pulgadas traseras
  • Peso: 70 lbs.
Garantía
El modelo de cortacésped de empuje Craftsman 247.37000 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía es proporcionada por Craftsman y cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra, prometiendo su reparación o sustitución si fuera necesario. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía no cubre las piezas de desgaste, tales como correas, cuchillas y bujías. Además, cualquier daño causado por un mantenimiento inadecuado, modificaciones, combustible contaminado, negligencia o mal uso también queda excluido de la garantía. Para reclamar la garantía, generalmente se recomienda seguir las directrices proporcionadas en el manual del operador del producto, ya que esto también ayudará a garantizar la longevidad del mismo.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 389
