Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.37999
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman de 21" 247.379990 es un cortacésped impulsado por un motor Briggs & Stratton. Utiliza gasolina sin plomo y aceite SAE 30. Este modelo está equipado con una cuchilla de acero de 21 pulgadas y ofrece un ancho de corte del mismo tamaño. La altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3 pulgadas. También cuenta con tracción delantera de velocidad variable, un recolector de césped con capacidad de 2.5 bushels y capacidad de triturado.
El cortacésped está diseñado con una tracción delantera de velocidad variable de doble palanca y una palanca de ajuste de altura de seis posiciones. Otras características incluyen un mango ergonómico ajustable y un arrancador de retroceso de fácil tirón. El cortacésped está diseñado para diversas condiciones de corte y su mantenimiento consiste en comprobar el aceite del motor antes de usarlo, cambiar el aceite del motor anualmente, sustituir el filtro de aire y la bujía anualmente, afilar la cuchilla anualmente y limpiar la parte inferior de la plataforma de corte con regularidad.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.379990
  • Tipo de motor: Briggs & Stratton
  • Cilindrada del motor: 163 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable, 1-3 pulgadas
  • Tipo de tracción: Delantera de velocidad variable
  • Tipo de cuchilla: Acero de 21 pulgadas
  • Capacidad de triturado: Sí
  • Recolector de césped: Incluido, capacidad de 2.5 bushels
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman de 21" 247.379990 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y en la mano de obra durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Sin embargo, esta garantía no cubre el desgaste normal, las modificaciones ni los daños causados por un mantenimiento inadecuado o un uso incorrecto del producto. Para reclamar la garantía, se requiere un comprobante de compra; por lo tanto, es importante conservar los recibos o documentos que confirmen la fecha y el lugar de compra.
Craftsman 247.379990 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 868
