Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
14 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.37744
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 247.377440 es un cortacésped a gasolina, fabricado por MTD para Craftsman. Funciona con un motor Briggs & Stratton de 163 cc y cuenta con una plataforma de acero de 21 pulgadas para cortar el césped. El cortacésped es capaz de utilizar gasolina sin plomo y emplea aceite SAE 30 para un rendimiento óptimo.
El cortacésped ofrece una altura de corte ajustable entre 1 pulgada y 3.75 pulgadas con siete posiciones diferentes. También proporciona tres opciones diferentes de gestión de césped: mulching (triturado), recolección en bolsa y descarga lateral. El cortacésped se arranca con un botón de encendido eléctrico y viene con una bolsa trasera para recolectar el césped. Los mangos están cubiertos con espuma para un agarre cómodo y la altura de corte se puede ajustar fácilmente según las preferencias del usuario. El mantenimiento regular de este cortacésped incluye revisar y cambiar el aceite del motor, reemplazar el filtro de aire y la bujía, afilar la cuchilla, limpiar la parte inferior de la plataforma y cargar la batería (para modelos con arranque eléctrico).
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 163 cc Briggs & Stratton
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable, 1-3.75 pulgadas (7 posiciones)
  • Capacidades de corte: Mulching, recolección en bolsa, descarga lateral
  • Método de arranque: Botón de encendido eléctrico
  • Recolección de césped: Bolsa trasera recolectora
  • Material de la plataforma: Acero
  • Material del mango: Cubierto de espuma
  • Ajuste de altura: 7 posiciones, fácil de ajustar
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.377440 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto, e incluye cobertura tanto para las piezas como para la mano de obra involucrada en las reparaciones cubiertas. Para reclamar la garantía, el propietario debe consultar los procedimientos y la información de contacto proporcionada en el manual del usuario del producto. El proceso de reclamo de garantía generalmente implica proporcionar el comprobante de compra y los detalles del defecto o problema, por lo que es importante guardar el recibo de compra y documentar cualquier problema del producto.
Craftsman 247.377440 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 371
