Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
20 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.37744
Información general
El cortacésped Craftsman con conductor a pie 247.377440 es una máquina de gasolina fabricada por Sears Brands. El atributo principal de esta máquina es su motor Briggs & Stratton con una cilindrada de 163 cc. Utiliza gasolina sin plomo como combustible y aceite SAE 30. El cortacésped está equipado con una plataforma de corte de 21 pulgadas, que puede ajustarse para cortar césped de entre 1 y 3.75 pulgadas de altura en siete posiciones disponibles. El cortacésped se puede encender tanto manualmente, mediante el arranque por retroceso, como eléctricamente con una batería recargable y arranque con llave de botón.
Este cortacésped es un modelo autopropulsado con conductor a pie y tracción trasera de velocidad variable, que puede controlarse mediante una palanca de presión en el manillar. Puede descargar los recortes de césped por el lateral o triturarlos (mulching) sobre el terreno. Este cortacésped también incluye una bolsa de recolección de césped trasera de 2.4 bushels. El cortacésped debe recibir mantenimiento anualmente, incluyendo un cambio de aceite, una bujía nueva, una inspección de la cuchilla y una limpieza del filtro de aire. La cuchilla puede extraerse y afilarse o sustituirse según sea necesario. Antes de guardarlo, se recomienda vaciar el sistema de combustible y limpiar a fondo el cortacésped para evitar la corrosión. La batería recargable debe mantenerse completamente cargada cuando no esté en uso para maximizar su vida útil.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton
  • Cilindrada del motor: 163 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (7 posiciones)
  • Tipo de transmisión: Tracción trasera de velocidad variable
  • Arranque eléctrico: Sí, con batería recargable y arranque con llave de botón
  • Capacidad de triturado (mulching): Sí
  • Recolector de césped: Bolsa de 2.4 bushels
Garantía
El cortacésped Craftsman con conductor a pie 247.377440 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre principalmente cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto. Sin embargo, no se extiende a piezas fungibles como filtros de aceite, correas y cuchillas, que son susceptibles al desgaste por el uso regular. Para el motor, Briggs & Stratton proporciona una garantía por separado. Para reclamar la garantía, deberás seguir los procedimientos específicos establecidos por los fabricantes, que normalmente implican proporcionar un comprobante de compra y detallar la naturaleza del defecto o problema.
Craftsman 247.377440 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 1,053
