Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
13 diagramas
Documentos
Modelos
247.37705
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 247.377050 es un cortacésped de gasolina de empuje producido por Sears Brands. Está equipado con un motor Briggs & Stratton y utiliza aceite de motor SAE 30. El cortacésped funciona con gasolina sin plomo y tiene una anchura de corte de 21 pulgadas. Las personas usuarias tienen la capacidad de ajustar la altura de corte entre 1 y 3 pulgadas. El cortacésped pesa 60 libras.
El cortacésped de empuje Craftsman 247.377050 tiene una plataforma de corte de acero y capacidad para descarga lateral y triturado. También incluye una palanca de ajuste de altura de 7 posiciones, mangos acolchados plegables, una bolsa trasera para recoger la hierba y un sistema de arranque por retroceso de fácil tracción. El cortacésped debe recibir mantenimiento periódico para un rendimiento óptimo. Esto incluye comprobar el nivel de aceite del motor antes de cada uso, limpiar la parte inferior de la plataforma de corte periódicamente, sustituir el filtro de aire y la bujía anualmente, y lubricar los varillajes de control y las ruedas una vez por temporada. Los cortacéspedes Craftsman han sido producidos por Sears Brands desde la década de 1920. El modelo 247.377050 se introdujo por primera vez en 2015 para uso doméstico.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.377050
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton
  • Aceite de motor: SAE 30
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Anchura de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable, 1-3 pulgadas
  • Peso: 60 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.377050 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra que pueda ocurrir durante este período. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre piezas fungibles como cuchillas, correas y filtros de aire. La garantía del motor es distinta y es proporcionada por separado por el fabricante del motor. Para reclamar la garantía, consulta el manual del usuario para conocer el proceso detallado o ponte en contacto directamente con el fabricante.
Craftsman 247.377050 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 1,419
