Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.3749
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 247.374900 es un cortacésped diseñado para uso personal. Funciona con gasolina sin plomo con un octanaje mínimo de 87. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 128M02-0952-F1 con una cilindrada de 0.95 L. Ofrece una potencia de 5.75 ft-lbs de torque bruto. El cortacésped es autopropulsado, cuenta con tracción delantera de velocidad variable y arranca mediante un sistema de arranque por retroceso.
El cortacésped tiene una anchura de corte de 21 pulgadas y la altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3.75 pulgadas. Tiene 7 posiciones de altura diferentes que se pueden seleccionar con una palanca. También incluye una cuchilla de acero de 21 pulgadas y un recolector de hierba de tela de 2.5 bushels. El dispositivo pesa 66 lbs. Este cortacésped se puede utilizar para descargar los recortes de hierba por el lateral o para triturarlos y devolverlos al césped.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 128M02-0952-F1 con 0.95 L de cilindrada
  • Potencia: 5.75 ft-lbs de torque bruto
  • Combustible: Gasolina sin plomo, mínimo 87 octanos
  • Aceite: Aceite SAE 30, capacidad de 18 oz
  • Anchura de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas, ajuste de 7 posiciones
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Arranque: Arrancador de retroceso
  • Cuchilla: Cuchilla trituradora de acero de 21 pulgadas
  • Recolección de hierba: Recolector de hierba de tela de 2.5 bushels
  • Peso: 66 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.374900 viene con una garantía completa de 2 años, que cubre cualquier defecto en los materiales y en la mano de obra. Esta garantía se extiende al motor y a la plataforma de corte, pero no incluye elementos de desgaste como aceite, bujías, correas y cuchillas. Si es necesaria una reparación, la garantía cubre el costo de esta o, si la reparación no es viable, la sustitución del cortacésped. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que la garantía queda anulada si el cortacésped se utiliza con fines comerciales o si se hace un mal uso debido a un mantenimiento inadecuado o modificaciones.
Craftsman 247.374900 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 695
