Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.3743
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 247.374300 es una máquina que funciona a gasolina. Producido por Sears Brands, pertenece a la serie de herramientas de jardinería Craftsman. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton OHV de 163 cc, que utiliza gasolina sin plomo y aceite SAE 30. Tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y una altura de corte ajustable de 1 a 3.75 pulgadas con 7 posiciones diferentes. El cortacésped funciona mediante tracción manual de empuje y su cuchilla está fabricada en aleación de acero. La descarga de hierba se puede realizar por el lateral o mediante mulching, y el cortacésped se arranca mediante un mecanismo de retroceso.
Este cortacésped cuenta con ajustadores de altura de dos puntos, lo que permite cambios rápidos y sencillos en la altura de corte. Es capaz de realizar mulching e incluye un conducto de descarga lateral. El motor Briggs & Stratton de 163 cc se arranca con una combinación de cebador y mecanismo de retroceso. El cortacésped también cuenta con un mango ergonómico con cuerda de arranque y control de cuchilla. Incluye una tapa trasera para realizar mulching con los restos de hierba. Para utilizar el cortacésped, se debe cebar el motor tres veces con la perilla de cebado y presionar el control de la cuchilla contra el mango superior. Luego se tira de la cuerda de arranque para poner en marcha el motor. La cuchilla se accionará mientras se mantenga el control de la misma contra el mango. Si se suelta el control de la cuchilla, el motor y la cuchilla se detendrán en un plazo de 3 segundos.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton OHV de 163 cc con cebador y arranque por retroceso
  • Combustible: Gasolina sin plomo
  • Aceite: SAE 30
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (7 posiciones)
  • Tracción: Empuje
  • Cuchilla: Aleación de acero
  • Descarga de hierba: Descarga lateral o mulching
  • Arranque: Retroceso
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.374300 incluye una garantía completa de 2 años que cubre defectos en los materiales y mano de obra. Si surge algún problema durante este periodo, se puede reclamar la garantía de fabricante. El proceso para reclamar la garantía generalmente implica proporcionar un comprobante de compra, describir el problema y seguir las instrucciones del fabricante. Los detalles específicos se pueden encontrar en el manual del producto o contactando al fabricante. Es importante señalar que cualquier problema debe ser reportado tan pronto como se note para asegurar que entre dentro del periodo de garantía.
Craftsman 247.374300 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 562
