Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.37237
Información general
El cortacésped Craftsman de 21" modelo 247.372370 es una máquina de empuje a gasolina. Está diseñado con un ancho de corte de 21 pulgadas y cuenta con un motor Briggs & Stratton. Este cortacésped puede utilizar gasolina sin plomo y aceite SAE 30. La cilindrada del motor es de 163 cc. La altura de corte de este modelo es ajustable, con un rango de 1 a 3 pulgadas. El cortacésped pesa 60 libras.
Algunas de las características de este cortacésped incluyen un arranque por retroceso y un embrague de freno de cuchilla. El embrague de freno de cuchilla permite al usuario poner en marcha y detener la cuchilla apretando y soltando la manija de control de la cuchilla. Este cortacésped también ofrece capacidades de corte 3 en 1, que incluyen descarga lateral, triturado y recolección trasera. Otras características incluyen un mango ajustable con tres posiciones, un ajuste de altura de punto único de 7 posiciones y un sistema de lavado de la plataforma.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.372370
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton
  • Cilindrada: 163 cc
  • Combustible: Gasolina sin plomo
  • Aceite: SAE 30
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas ajustable
  • Peso: 60 libras
  • Método de arranque: Arranque por retroceso
  • Métodos de corte: Capacidad de descarga lateral, triturado y recolección trasera
  • Ajuste del mango: 3 posiciones
  • Ajuste de altura: Punto único de 7 posiciones
  • Característica de limpieza: Sistema de lavado de la plataforma
Garantía
El cortacésped Craftsman de 21" modelo 247.372370 viene con una garantía limitada de 2 años que cubre defectos de material y mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no se extiende a piezas consumibles como correas, cuchillas y filtros de aceite, de las cuales se espera que se desgasten por el uso normal dentro del período de garantía. Para problemas relacionados con el motor, la garantía es administrada por separado por el fabricante del motor. Para reclamar la garantía del producto, los usuarios deben comunicarse con Sears Brands Management Corporation con detalles sobre el defecto.
Craftsman 247.372370 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,051
