Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.3711
Información general
El Craftsman 247.37110 es un cortacésped de empuje diseñado para uso residencial. Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 140 cc, que funciona con gasolina sin plomo con un octanaje mínimo de 87. El mecanismo de corte de la segadora es una cuchilla de 21 pulgadas que puede ajustarse a 7 posiciones de altura diferentes, que van de 1 a 3.5 pulgadas. Los recortes de césped pueden gestionarse de dos formas: mediante triturado o con una bolsa trasera.
Este cortacésped está diseñado pensando en la comodidad del usuario, con un mango ajustable y una guía para la cuerda que mantiene el cable de arranque ordenado. La segadora tiene ruedas traseras de 12 pulgadas y ruedas delanteras de 8 pulgadas, lo que ayuda a que se desplace suavemente sobre terrenos irregulares. La máquina pesa 60 libras y tiene una capacidad de combustible de 18 onzas de aceite de motor SAE 30.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.37110
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 140 cc Briggs & Stratton
  • Tipo de aceite de motor: SAE 30
  • Capacidad de aceite de motor: 18 oz
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, 87 octanos mínimo
  • Tamaño de la cuchilla: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas en 7 posiciones
  • Ruedas traseras: 7 x 2 pulgadas
  • Ruedas delanteras: 8 x 2.125 pulgadas
  • Peso: 60 lbs
  • Capacidad de triturado y embolsado: Sí
  • Recolector de césped: 2.5 fanegas, trasero
  • Conducto de descarga lateral: Desmontable
  • Posiciones de ajuste del mango superior: 3
  • Guía de cuerda: Integrada
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.37110 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra cuando el producto se utiliza de forma no comercial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas fungibles, como filtros, correas o bujías, que están sujetas a desgaste no están cubiertas por esta garantía. Además, la garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, debes contactar al fabricante o al punto de venta, proporcionándoles detalles esenciales como el número de modelo, la fecha de compra y una descripción del problema.
Craftsman 247.37110 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 335
