Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.3703, 247.37030
Información general
El Craftsman 247.37030 es un cortacésped de empuje. Está diseñado para uso residencial y cuenta con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas. Este cortacésped está propulsado por un motor OHV Briggs & Stratton serie 675 con una cilindrada de 190 cc. Utiliza gasolina sin plomo como combustible y aceite SAE 30. La altura de corte puede ajustarse entre 1 y 3 pulgadas mediante una palanca doble. El cortacésped emplea un sistema de embrague de freno de cuchilla que puede detener la cuchilla en un plazo de 3 segundos tras liberar la palanca de control de la cuchilla. Está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, y utiliza un cable de arranque retráctil para ponerlo en marcha.
Para el mantenimiento periódico, es necesario comprobar el aceite del motor antes de cada uso y cambiarlo después de las primeras 5 horas de funcionamiento, luego cada 50 horas o al final de cada temporada. El filtro de aire requiere una inspección y limpieza frecuentes cada 25 horas de uso, recomendándose su sustitución anual. La cuchilla del cortacésped debe afilarse o sustituirse según sea necesario, preferiblemente cada año. Los puntos de pivote del control de la cuchilla necesitan lubricación con aceite ligero al menos una vez al año, y la parte inferior de la plataforma de corte debe limpiarse anualmente para eliminar la acumulación de suciedad.
Especificaciones Técnicas
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Motor: Briggs & Stratton serie 675 de 190 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas (ajustable)
  • Material de la plataforma: Acero
  • Opciones de descarga: Descarga lateral, recogida trasera opcional
  • Ajuste de altura: Palanca doble
  • Sistema de seguridad: Sistema de embrague de freno de cuchilla
  • Tamaño de la rueda delantera: 7 pulgadas
  • Tamaño de la rueda trasera: 8 pulgadas
  • Sistema de arranque: Arranque con cable retráctil
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.37030 viene con una garantía total de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material y mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no cubre los artículos de desgaste normal ni los daños resultantes de un uso inadecuado. Para reclamar la garantía, es aconsejable mantener un registro de los detalles de compra de su producto y seguir los procedimientos descritos en el manual del operador del producto o ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Sears Brands LLC.
Craftsman 247.37030 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 679
