Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.37037
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 247.37037 es un cortacésped de gasolina diseñado para uso residencial. Está equipado con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas y funciona con un motor Briggs & Stratton. El motor tiene una cilindrada de 163 cc y genera 5.0 HP brutos. El cortacésped tiene una capacidad de combustible de 0.9 galones (3.4 litros) y ofrece un ancho de corte de 21 pulgadas (53.3 cm). También permite una altura de corte de entre 1 y 3 pulgadas (2.5 a 7.6 cm), ajustable en 7 posiciones. El cortacésped cuenta con ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm) y ruedas traseras de 11 pulgadas (27.9 cm), y pesa 95 libras (43.1 kg).
El cortacésped es capaz de realizar descarga lateral, triturado o recolección trasera. Está equipado con una palanca única para ajustar la altura de corte. El cortacésped está diseñado para encenderse fácilmente con un rápido tirón de la cuerda de arranque. Para su mantenimiento, requiere una inspección periódica de los varillajes de control, el filtro de aire y la cuchilla de corte, además de cambios de aceite y limpieza de la parte inferior de la plataforma de corte. El rendimiento del cortacésped se puede optimizar evitando cortar césped húmedo o césped de más de 4 pulgadas (10.2 cm) de altura.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.37037
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 128M02-0952-F1/128M02-1612-F1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potencia: 5.0 HP brutos
  • Capacidad de combustible: 0.9 galones
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas (7 posiciones)
  • Material de la plataforma: Acero
  • Ruedas: 7 pulgadas delanteras, 11 pulgadas traseras
  • Peso: 95 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.37037 incluye una garantía de fabricante completa, válida durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos en los materiales y en la mano de obra, ofreciendo reparaciones o la sustitución del producto si la reparación no es posible. No obstante, ten en cuenta que la garantía no cubre las piezas de desgaste normal, como cuchillas, correas, filtros, etc. La garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, consulta el manual del operador o ponte en contacto directamente con el fabricante.
Craftsman 247.37037 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 347
