Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.37037
Información general
El Craftsman 247.37037 es un cortacésped de empuje diseñado para uso residencial. Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 140 cc que funciona con arranque por retroceso. La anchura de corte del cortacésped es de 21 pulgadas e incluye una cuchilla de mulching que ayuda a reducir el tamaño de los recortes de hierba. La altura de corte puede ajustarse entre 1 y 3.75 pulgadas. El cortacésped puede funcionar en dos modos: mulching o embolsado, este último mediante el uso de un recolector de hierba trasero de 2.5 bushels.
El Craftsman 247.37037 también cuenta con un sistema de lavado de la plataforma que permite limpiar la plataforma de corte con una manguera de jardín. Tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 11 pulgadas, y pesa aproximadamente 60 libras. Se requiere un mantenimiento regular para un funcionamiento óptimo, que incluye revisiones periódicas de los niveles de aceite, cambio del aceite del motor, limpieza del filtro de aire y sustitución de la bujía.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.37037
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 140 cc Briggs & Stratton con arranque por retroceso
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Capacidad de aceite: 18 oz
  • Anchura de corte: 21"
  • Altura de corte: 1-3.75" ajustable
  • Tipo de cuchilla: Cuchilla de mulching de 21"
  • Tamaño de las ruedas: 7" delanteras, 11" traseras
  • Peso: 60 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.37037 viene con una garantía total de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra bajo condiciones de uso normales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas fungibles como las correas, las cuchillas y los adaptadores de cuchilla no están cubiertos por esta garantía. El motor, por otro lado, tiene su propia garantía por separado cubierta por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, consulta el manual del producto para obtener instrucciones detalladas.
Craftsman 247.37037 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 654
