Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.37031
Información general
El Craftsman 247.37031 es un cortacésped de empuje diseñado por Sears Brands. Está equipado con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas que puede ajustarse a seis alturas diferentes, desde 1 hasta 3.75 pulgadas. El cortacésped está propulsado por un motor Briggs & Stratton serie 675 de 190 cc, que proporciona 6.75 ft-lbs de torque. El cortacésped utiliza gasolina sin plomo como combustible y aceite SAE 30 con una capacidad de 18 onzas.
En cuanto a su funcionamiento, el Craftsman 247.37031 ofrece tres modos diferentes: mantillo, descarga lateral y recolección. Esto se facilita mediante un tapón para mantillo incluido, un conducto de descarga lateral y una bolsa recolectora de césped trasera de 2.5 bushels. El cortacésped también tiene un sistema de lavado de plataforma integrado para limpiar fácilmente los recortes de césped de debajo de la plataforma. El cortacésped se apoya en ruedas delanteras de 8 pulgadas y traseras de 7 pulgadas, con las ruedas delanteras ajustables para diferentes opciones de inclinación del mango. El mango del cortacésped se puede plegar para ahorrar espacio de almacenamiento.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.37031
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton serie 675 126M02-6863-F1, 190 cc, 6.75 ft-lb de torque bruto
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1-3.75 pulgadas en 6 niveles de altura
  • Material de la plataforma: Acero
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 8 pulgadas, ruedas traseras de 7 pulgadas
  • Peso: 60 lbs
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: Aceite SAE 30, capacidad de 18 oz
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.37031 viene con una garantía total de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía solo se aplica al uso doméstico residencial y personal del cortacésped. Si surge un problema con el cortacésped durante el período de garantía, puedes reclamar la garantía visitando el sitio web oficial de Craftsman en www.craftsman.com.
Craftsman 247.37031 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 816
