Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.3701
Información general
El Craftsman 247.37010 es un cortacésped de empuje que funciona con un motor Briggs & Stratton de 163 cc. El cortacésped está equipado para uso residencial, con una plataforma de corte de 21 pulgadas que facilita el mulching o la descarga lateral de los recortes de césped. La altura del cortacésped se puede ajustar entre 1 y 3 pulgadas, con seis posiciones de altura diferentes disponibles, ajustadas mediante palancas situadas en el lado derecho, sobre las ruedas delanteras y traseras.
Para arrancar el cortacésped se utiliza una cuerda de arranque retráctil, y para detenerlo se debe soltar la palanca de control de la cuchilla. El mango del cortacésped es plegable, lo que lo hace más cómodo para su almacenamiento. El mantenimiento regular del cortacésped incluye cambiar el aceite del motor después de las primeras cinco horas de uso, y cada 50 horas a partir de entonces, limpiar el filtro de aire cada 25 horas y reemplazarlo anualmente. La bujía también requiere un reemplazo anual. El Craftsman 247.37010 es adecuado para su uso en céspedes residenciales de tamaño pequeño a mediano, y su plataforma de corte y sus capacidades de descarga lateral ofrecen flexibilidad en diferentes condiciones de corte.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.37010
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Tipo de motor: Briggs & Stratton 163 cc
  • Modelo de motor: 09P702-0007-F1
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, 87 octanos mínimo
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Capacidad de aceite: 15 oz
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas ajustable
  • Métodos de descarga: Mulching y lateral
  • Posiciones de altura de corte: 6
  • Método de arranque: Arranque retráctil
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.37010 está cubierto por una garantía total de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía incluye protección contra defectos en los materiales y la mano de obra, ofreciendo una garantía de calidad y fiabilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas consumibles como correas, filtros, cuchillas o bujías, que están sujetas al desgaste normal, no están incluidas en la garantía. Por otro lado, la garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton, el fabricante del motor. Para reclamar la garantía, normalmente se requiere proporcionar el comprobante de compra y ponerse en contacto con el fabricante o un centro de servicio autorizado. Recuerda siempre leer y seguir los términos y condiciones descritos en la documentación de la garantía para asegurar que las reclamaciones se realicen correctamente.
Craftsman 247.37010 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 580
