Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Documentos
Modelos
247.37016
Información general
La Craftsman 247.370160 es una cortadora de césped manual con un ancho de corte de 19 pulgadas. Es fabricada por Sears Brands y es parte de su línea de productos Craftsman. La cortadora es eléctrica y con cable, con un motor de 12 amperios que utiliza una fuente de alimentación de 120 voltios de corriente alterna. Su plataforma de acero está equipada con una cuchilla trituradora, que puede triturar los recortes de césped para devolverlos al césped o descargarlos por el lateral o en una bolsa trasera.
La altura de corte de la cortadora se puede ajustar entre 1-3/4 pulgadas y 3-3/4 pulgadas, proporcionando siete opciones de altura diferentes. También cuenta con un mango plegable en forma de T que permite un almacenamiento compacto. La cortadora está equipada con un interruptor de protección contra sobrecargas para evitar la sobrecarga del motor, y un control de presencia del operador que detiene la cuchilla cuando se suelta el mango. Pesa 52 lbs y tiene tamaños de rueda de 7 pulgadas en la parte delantera y 8 pulgadas en la parte trasera.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.370160
  • Tipo de producto: Cortadora de césped manual
  • Ancho de corte: 19 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4 - 3-3/4 pulgadas (7 posiciones)
  • Motor: 12 amperios, 120 voltios CA
  • Material de la plataforma: Acero
  • Tamaño de las ruedas: 7 pulgadas delantera, 8 pulgadas trasera
  • Peso: 52 lbs
Garantía
La cortadora de césped manual Craftsman 247.370160 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre normalmente cualquier defecto de materiales o mano de obra, pero puede no incluir el desgaste por el uso estándar o los daños causados por el uso incorrecto del producto. Para reclamar la garantía, suele ser necesario ponerse en contacto directamente con Sears, probablemente a través de su departamento de atención al cliente o en uno de sus centros de repuestos. Asegúrate de tener a mano el número de modelo de tu producto y el comprobante de compra cuando vayas a realizar una reclamación. Siempre es importante leer y comprender a fondo los términos específicos de la garantía de tu producto para obtener la información más precisa.
Craftsman 247.370160 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 400
