Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.370101
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 247.370101, un producto de Sears Brands, es un cortacésped a gasolina que cuenta con una plataforma de acero de 21 pulgadas y un motor Briggs & Stratton. El cortacésped está equipado con una altura de corte ajustable que oscila entre 1 y 3 pulgadas, lo que ofrece versatilidad en el mantenimiento del césped. La plataforma convertible 3 en 1 permite la trituración y la descarga lateral, mientras que el mango plegable proporciona comodidad para su almacenamiento. El cortacésped utiliza un sistema de embrague de freno de cuchilla que detiene la cuchilla en 3 segundos al soltarla.
Una de las características clave del cortacésped es el motor Briggs & Stratton 575EX 140cc, que tiene una cilindrada de 140 cc y una potencia de 5.75 libras-pie de torque bruto. Funciona con gasolina sin plomo y utiliza aceite SAE 30. El cortacésped, que pesa 60 libras, tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, lo que proporciona una maniobrabilidad suave. El cortacésped también está equipado con un arranque retráctil y un tanque de combustible de polímero para un encendido fácil, junto con accesorios opcionales para la descarga lateral y la recolección en bolsa.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.370101
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 575EX 140cc
  • Cilindrada: 140 cc
  • Potencia: 5.75 libras-pie de torque bruto
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1 y 3 pulgadas
  • Material de la plataforma: Acero
  • Capacidad de trituración: Sí
  • Descarga lateral: Opcional con accesorio
  • Recolección trasera: Opcional con accesorio
  • Tamaño de la rueda delantera: 7 pulgadas
  • Tamaño de la rueda trasera: 8 pulgadas
  • Peso: 60 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 247.370101 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra cuando el cortacésped se utiliza para fines no comerciales. Tanto las piezas como la mano de obra están incluidas en la cobertura de la garantía para reparaciones relacionadas con problemas cubiertos. Sin embargo, las piezas consumibles como el aceite, las bujías, los filtros de aire y las pastillas de freno no están cubiertas por esta garantía. Además, los daños resultantes de un uso inadecuado o un mantenimiento insuficiente no están cubiertos. Es importante tener en cuenta que el motor tiene su propia garantía por separado, la cual es proporcionada por el fabricante del motor. Para reclamar la garantía, consulta los detalles proporcionados en la documentación del producto o comunícate con el servicio de atención al cliente del fabricante.
Craftsman 247.370101 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 528
