Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.79201, 358.792010
Información general
La Craftsman 358.792010 es una desbrozadora de hilo a gasolina, equipada con un motor de dos tiempos y 28 cc refrigerado por aire. La desbrozadora, que utiliza una mezcla de gasolina sin plomo y aceite sintético de dos tiempos en una proporción de 40:1, está diseñada específicamente para tareas de recorte de hilo. Utiliza un hilo de la marca Craftsman de 2.4 mm (0.095 pulgadas) de diámetro y ofrece un ancho de corte de 43.2 cm (17 pulgadas). Con un peso aproximado de 4.5 kg (10 libras), la desbrozadora está equipada con un cabezal de corte de alimentación por golpe (bump feed) y una cuchilla limitadora de hilo integrada en el protector de corte para controlar el exceso de longitud del hilo.
La Craftsman 358.792010 está diseñada para una variedad de tareas de mantenimiento de jardines, tales como recorte, perfilado, desbaste y barrido. No está destinada para el uso en el recorte de setos o poda. Para facilitar el arranque, la desbrozadora incluye una burbuja de cebador y ajustes de estrangulador ajustables. Su uso implica accionar un gatillo de aceleración situado en la parte inferior del mango auxiliar, mientras que el motor se detiene mediante un interruptor de ENCENDIDO/PARADA (ON/STOP). Para asegurar un corte óptimo, el hilo de corte debe mantenerse paralelo al suelo durante el funcionamiento. El mantenimiento regular puede incluir comprobaciones de tornillos pasadores sueltos, limpieza del filtro de aire, reemplazo de la bujía e inspección del silenciador y la pantalla parachispas. Al final de la temporada, se recomienda vaciar el sistema de combustible, retirar la bujía y limpiar las superficies externas antes de guardarla en un lugar seco.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.792010
  • Tipo de producto: Desbrozadora de hilo a gasolina
  • Motor: 28 cc, 2 tiempos, refrigerado por aire
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo mezclada con aceite sintético de 2 tiempos en una proporción de 40:1
  • Ancho de corte: 43.2 cm (17 pulgadas)
  • Diámetro del hilo de corte: 2.4 mm (0.095 pulgadas)
  • Peso: 4.5 kg (10 libras)
  • Uso: Recorte, perfilado, desbaste y barrido
  • Requiere ensamblaje: Sí, incluye la instalación del mango auxiliar, la fijación del protector de corte y la carga del hilo de corte.
  • Método de arranque: Burbuja de cebador y ajustes de estrangulador ajustables
  • Posición de operación: Sujetada a la altura de la cintura con el cabezal de corte por debajo de la cintura
  • Control: Gatillo de aceleración en la parte inferior del mango auxiliar, interruptor de ENCENDIDO/PARADA (ON/STOP) para detenerla
  • Almacenamiento estacional: Requiere vaciar el sistema de combustible, retirar la bujía y limpiar las superficies externas. Almacenar en un lugar seco alejado de fuentes de ignición.
Garantía
La desbrozadora Craftsman 358.792010 viene con un periodo de garantía de 2 años para los consumidores. Esta garantía está diseñada para cubrir cualquier defecto en los materiales utilizados o la mano de obra involucrada en la producción de la desbrozadora. Si se encuentra algún problema de este tipo con el producto, se puede solicitar el servicio de garantía en cualquier tienda Sears o en un centro de servicio autorizado.
Craftsman 358.792010 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 507
