Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
11 diagramas
Documentos
Modelos
247.299321
Información general
El motocultor Craftsman 247.299321 es una herramienta de jardinería utilizada para el cultivo de suelos. Fabricado por MTD para Sears bajo la marca Craftsman, este motocultor de fresas traseras está equipado con un motor de 208 cc. Se utiliza principalmente en huertos domésticos y pequeñas parcelas de tierra. Sus características incluyen ajustes de profundidad de labranza y fresas de rotación inversa, lo que permite romper el suelo de manera efectiva. Con la capacidad de labrar hasta 20.3 cm de profundidad, el motocultor también ofrece ruedas motorizadas. El motor, que cuenta con arranque manual por cuerda, controla la velocidad y la potencia mediante un acelerador.
Este motocultor está diseñado con marchas hacia adelante y hacia atrás, que se seleccionan a través de una palanca de cambios. Los manillares, que se utilizan para la dirección, pueden ajustarse en altura para la comodidad del usuario. Entre sus características destacadas se incluyen una palanca de embrague para desacoplar las fresas, protectores laterales y un protector trasero para las fresas. El motocultor Craftsman 247.299321 requiere un mantenimiento regular, como cambios de aceite, limpieza o sustitución del filtro de aire e inspección de la bujía.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.299321
  • Tipo de producto: Motocultor de fresas traseras
  • Fabricante: Sears Brands Management Corporation
  • Capacidad del motor: 208 cc
  • Tipo de aceite de motor: 10W-30
  • Capacidad de aceite del motor: 591 ml
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo (hasta un 10 % de etanol)
  • Modelo de bujía: F6RTC
  • Separación de electrodos de la bujía: 0.76 mm
  • Presión de los neumáticos: 1.0 - 1.4 bar
  • Profundidad de labranza: Hasta 20.3 cm
  • Tipo de arranque: Arranque manual por cuerda
  • Tipos de marchas: Hacia adelante y hacia atrás
  • Dirección: Manillares ajustables
  • Características de seguridad: Palanca de embrague, protectores laterales, protector trasero para las fresas
Garantía
El motocultor Craftsman 247.299321 viene con una garantía total de 2 años, facilitada a través de Sears Brands Management Corporation. Esta garantía cubre cualquier defecto que surja debido a los materiales y la mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los artículos de desgaste normal, como correas, fresas y cuchillas, no están incluidos en la cobertura de la garantía. La garantía del motor puede variar según las regulaciones de emisiones. Para reclamar la garantía, normalmente se debe contactar con Sears Brands Management Corporation, aunque los procedimientos específicos pueden variar y se recomienda consultar la documentación de garantía proporcionada con el producto para obtener todos los detalles.
Craftsman 247.299321 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 1,098
