Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Documentos
Modelos
315.1172
Información general
La lijadora de banda de 3 pulgadas Craftsman, número de modelo 315.11720, es una lijadora eléctrica manual capaz de lijar varios materiales, incluidos madera, metal y plásticos. El producto, fabricado por Diehl Mfg Co para Sears bajo la marca Craftsman, está equipado con una banda de lijado de 3 pulgadas de ancho accionada por un motor de 1/3 HP. Funciona con corriente alterna estándar de 120 V y pesa 5 libras. También cuenta con un mango frontal auxiliar para uso con ambas manos, ajuste de alineación de banda y un interruptor de gatillo de encendido/apagado.
El diseño de la lijadora permite un manejo equilibrado, ya sea con una o dos manos, según la preferencia del usuario. El mango frontal auxiliar añade una dimensión extra de control, permitiendo al usuario mantener la superficie de lijado plana contra la pieza de trabajo. La lijadora tiene una alineación de banda ajustable, la cual se puede configurar girando un tornillo en el costado de la lijadora mientras está en funcionamiento. Esto ayuda a mantener la banda de lijado centrada y funcionando suavemente. La lijadora también cuenta con una función de doble aislamiento, lo que significa que todas las partes metálicas expuestas están aisladas de los componentes internos, eliminando la necesidad de una conexión a tierra externa.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 315.11720
  • Tipo de producto: Lijadora de banda eléctrica manual
  • Tamaño de la banda de lijado: 3 pulgadas de ancho
  • Potencia del motor: 1/3 HP
  • Fuente de alimentación: 120 V CA
  • Mango adicional: Mango frontal auxiliar para operación con dos manos
  • Ajuste: Función de ajuste de alineación de banda
  • Interruptor: Interruptor de gatillo de encendido/apagado
  • Aislamiento: Doble aislamiento
  • Peso: 5 libras
Garantía
La lijadora de banda de 3 pulgadas Craftsman (modelo 315.11720) viene con una garantía de 1 año que cubre cualquier defecto y problema relacionado con la mano de obra. En caso de que surja alguno de estos problemas dentro del primer año desde tu compra, puedes reclamar la garantía. Para hacerlo, deberás ponerte en contacto con los centros de repuestos de Sears o con el lugar de compra, proporcionar detalles del problema y presentar el comprobante de compra. Ten en cuenta que la garantía no cubre problemas derivados del desgaste regular de componentes como el carbón para motor. Estos deben inspeccionarse periódicamente y reemplazarse cuando se desgasten hasta una longitud de 1/4 de pulgada para un rendimiento óptimo. También se recomienda la lubricación regular con aceite para máquinas después de varias horas de uso para mantener el rendimiento y la longevidad del producto.
Craftsman 315.11720 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 1,151
